E 90 Funkcje przycisków pilota
Witam wszystkich,
Czy ktoś się orientuje jakie są możliwe funkcje pilota w E 90?Rodzice mieli taki problem, iż naciskając logo BMW tylko raz po jakimś czasie włączał się alarm,za każdym razem był to różny czas,czasami potrafił cały dzień się nie włączać.Po rozmowie telefonicznej z serwisem pracownik doradził, żeby nacisnąć dwa razy logo BMW.Teraz jest spokój.Czy ktoś wie jak to działa?Czy coś wcześnie było uruchomione?Autko jest za granicą, instrukcja nie po Polsku więc jest problem "językowy"
Jeśli masz taki pilot:
http://farm4.static.flickr.com/3265/2427719735_bb2a94203b.jpg
i fabryczny alarm, to nie powinno być najmniejszych problemów z jego obsługą. Natomiast jeśli masz alarm niefabryczny, domontowany do auta, to być może elektryk coś źle podłączył. Należy pamiętać, że alarm musi dać się podłączyć do szyny cyfrowej w aucie tak, aby nie powodował błędów komputera i integrował się z fabrycznym kluczykiem (nie każdy alarm tak da się podłączyć). Należy również pamiętać, że każdy alarm uzbraja się do 60 sekund. Tzn. że jak masz uchyloną szybę i włączysz alarm i włożysz rękę do auta to i tak nie wywołasz syreny, bo alarm jeszcze nie będzie uzbrojony.
Obsługa jest banalna:
- Naciskasz strzałkę do góry (raz) - otwierasz auto (odblokowujesz zamki i wyłączasz alarm)
- Naciskasz logo BMW (raz) - zamykasz auto (zaryglowujesz drzwi i włączasz alarm)
- Naciskasz przycisk otwierania bagażnika (raz) - otwiera się tylko bagażnik (drzwi są zamknięte, ale alarm powinien wejść w tryb uśpienia tak, aby otwarcie bagażnika nie wywołało alarmu, jak tylko zamkniesz bagażnik alarm samoczynnie przechodzi w tryb czuwania)
i teraz zależnie od tego jak masz wyposażone auto:
- Naciskasz logo BMW (i trzymasz) - zamykasz auto + włączasz alarm + domykasz szyby, szyberdach, składasz lusterka
- Naciskasz strzałkę do góry (i trzymasz) - otwierasz auto + wyłączasz alarm + otwierasz szyby, szyberdach, rozkładasz lusterka
E30, E36, E60, E87, F48
To jest pilot fabryczny.Nikt jeszcze nie grzebał przy instalacji alarmu itd bo autko ma 300 km przebiegu :D Dzięki za odpowiedź.Wesołych Świąt
  • 5 lat później...
witam. mam taki problem. w mojej e87 wcześniej kluczyk działał normalnie bez problemu. a teraz od jakiegoś czasu nie mogę otwierać nim bagażnika. szukałem w ustawieniach ale tam nie ma nic na temat otwierania bagażnika kluczykiem.
