Mariuszpol
Treść opublikowana przez Mariuszpol
  1. ja to nm mam już w ręku :norty: :norty:
  2. Witam a jak sprawdzić czy moje auto załapuje się na wymianę poduszki?
  3. Jak gaśnie nie ma co się martwić nalezy puścić :norty: :norty: tak na boku dopiero z wesela wróciłem
  4. Pobierz sobie bmw scanner(wersja demo wystarczy)... tam przeskanuje Ci przebieg z trzech modułów auta..jeśli mietek kręcił wyjdzie.Jeśli profi to będzie taki sam lub ori ;)
  5. Pamiętaj bmw podstawą m47n zabawą :norty:
  6. :mrgreen: tak profilaktycznie zajrzeć można :norty: :norty:
  7. ale mimo,że skrzyni nie trzeba zdemontować to wał,wydech trzeba rozkręcić?
  8. no właśnie czyli wymiana bez demontażu skrzyni jest niemożliwa?
  9. Witam podepnę się pod temat jak zmieniałem olej dzisiaj w dyfrze postanowiłem odkręcić osłony i zobaczyć czy gdzieś nie ma wycieku i okazało się,że jest na skrzyni przy wale a dokładnie z takiego czegoś(jest to u samej góry skrzyni nie za dobrze widoczne bez latarki) http://zapodaj.net/4d7259a26f8b9.jpg.html
  10. Olej wymieniłem 1h temu :norty: stary po odkręceniu śruby do sprawdzenia był niby okej..ale jak odkręciłem śrubę spustową to poleciał taki dość mocno brązowy trochę się przestraszyłem bo wlewam olej (strzykawka 100ml+pół metra rurki przezroczystej) i już 1L wlany a i tak nic się nie wylewa(tzn przelewa ze już okej jest) ale włożyłem palca tam i olej od razu był wycie dalej słyszalne przy 85km/h ale jutro mam trasę 200km to sie zobaczy jak dobrze się tam rozejdzie ten olej nowy
  11. Wymieniał ktoś ostatnio tam olej? bo trochę to ryzykowne czy nie zacznie coś stukać
  12. Witam mam takie pytanie nie wiem czy to normalne czy nie ale podczas mocnego wiatru dość mocno ściąga mi auto tzn jadąc prawą stroną i wiater wieje z lewej strony przy większej prędkości ściąga mnie w kierunku pobocza i trzeba co jakiś czas kierownicą w lewo kontrować bo jak się puści to natychmiast w prawo się poleci a jak jedzie się drugą stroną tzn wracam to ściąga mnie w lewo bo wtedy wieje z prawej strony i nie raz jak mocniej zawieje to aż ''tył zatańczy'' nie wiem co jest grane strach wyprzedzać by do rowu nie wjechać
  13. Jutro wymieniam olej w dyfrze :norty: Fuchs :norty:
  14. Witam odnośnie szyb to i ja się podłącze u mnie też lubią zaparować podczas deszczu
  15. Mariuszpol opublikował(a) temat w E46
    Witam czy alternator z polifta spasuje do e46 przedliftowej? w wersji 136 km zamontowany jest alternator 120A i 150A.Natomiast ja mam na oku od poliftowej 150A czy różnią się one jakoś znacznie?
