tomecek5
  1. Cześć chłopaki sprawa wyjaśniona dziura pod pierwszym pierścieniem. Części zamówione teraz składać. A pytanie ustawi się rozrząd bez blokad i jak
  2. No to nieźle kolego z tym kosztem.W poniedziałek wyjmuję blok i bede rozbieral. Zastanawiam się czy nie lepiej kupić cały słupek tylko też n ie wiadomo co się kupi:/
  3. No to czeka mnie wyjście silnika A raczej bloku. Tylko z dnia na dzień mogło się coś takiego stać. I czy na reszcie tlokow wymieniać pierścienie czy 20bar to nie za mało trochę
  4. No dziwna sprawa a cylinder nawet ryski nie ma. Tylko czy przez zużyte pierścienie nawet 1bara by nie nadmuchal. I czemu byle pełno tego dymu spod korka wlewu oleju
  5. Cześć chłopaki jest problem z moja bmw mianowicie ostatnia odpalam auto i słyszę straszny halas pod maską auto zaczęło chodzić jak traktor. Diagnoza nie.chodzi na pierwszy cylinder wtryski sprawne. Pomiar kompresji pokazał na 23456 po 20bar A 1 nawet nie drgna próby olejowej nie robiłem. Dodam że na biegu jalowym autem trzeslo, po dodawaniu gazu powyżej 2tyś obrotów silnik jako tako chodził.głowica zdjeta gniazda ok tłok ok żadnej dziury po zalaniu Wszystkich cylindrów ropą z pierwszego cylindra ropą zeszła do silnika reszta trzymała. A jeszcze jedno po odpaleniu auta i odkreceniu korka do wlewu oleju było pełno białego dymu i po dodawaniu gazu było go więcej nawet pokazał się z seperatora odmy. Ktoś coś doradzi
  6. Ja połączyłam z kabelkiem od wstecznego w bezpoecznikach w schowku
  7. Szarpanie przy ruszaniu i wchodziłem do kanału i widzialem już wybite dziury co jest przykrecony i wał ma duży luz na tym laczniku
  8. Witam mam pytanie do wymiany mam lacznik elastyczny wału autko kombi z 2.5l silnikiem pytanie jest takie czy od innego modelu bedzie pasowal ten lacznik. szukalemna forum ale nic nie znalazlem pozdrawiam
  9. Ok dzięki kolego za poradę kiedyś już tak miałem lecz odpalilem auto w garażu trzymalem na obroytach żeby nabrał silnik temperatury i potrzymalem tak przez chwilę i zostawiłem na noc następnego dnia jak ręka odja aż do dziś i właśnie to mnie zaniepokojlo może faktycznie gdzieś jest wilgoc
  10. Witam kolegów dzisiaj wjeżdżając na podwórko pojawil mi sie błąd auto nie reaguje na pedal gazu i sam dodaje sobie obroty zostawiłem auto na godz potem wsidłem i po 10km wyskoczył znowu i pojawila sie kontrolka jakby wyłonczona była kontrola wkleje link ze zdjęciem moze ktos cos podpowie http://zapodaj.net/32373577e8876.jpg.html
  11. tomecek5 odpowiedział(a) na tomecek5 temat w E60, E61
    A czy mogl byc zapowietrzony uklad paliwowy bo dwa dni jezdzilem z uszkodzonym czujnikiem cisnienia paliwa. Po wymianie wyskoczyl mi jeszcze dwa razy ten blad i za drugim razem udalo mi sie przytrzymac silnik na obrotach przez jakis czas i od tamtej pory jest ok
  12. Temat zakonczony uszkodzony czujnik cisnienia
  13. tomecek5 odpowiedział(a) na tomecek5 temat w E60, E61
    jeszcze wyskakuje blad 4671 sygnal zasilania 1 nieciagly i po tym auto nie jedzie
  14. tomecek5 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam klubowiczow mam dziwny problem od dwuch dni pokazuje mi sie dziwny blad i auto przestaje jechac nie reaguje na gaz wrzucam zfjecie moze ktos cos bedzie wiedział http://zapodaj.net/32373577e8876.jpg.html
  15. Dodam ze mylem troche silnik i w tej kostce bylo pelno wody i podejrzewam ze zrobilo sie zwarcie
