gotuje płyn
witam. jestem tu nowy. posiadam bmw e32 735i. mam problem z ukladem chlodzenia. wymienilem caly plyn na nowy, odpowietrzylem. byla niewielka nieszczelnosc ktora zalepilem. wszystko bylo ok. dzis chcialem zagrzac samochod. chodzil rowno itd. temp doszla do pionu. potem nagle sie przegrzala. wyrzygalo mi duzo plynu z rurki z lewej strony(od strony pasazera) pod komputerami. nie jest ona zaslepiona. to jakis odplyw? co moze byc powodem??dzieki i pozdrawiam
Tak ta rurka ma być niezaślepiona.sprawdz visko bo to najczęściej jest przyczyną (oczywiście jeśli prawidłowo odpowietrzyłeś)
odpowietrzone bylo dobrze. przez jakis czas bylo ok. ale znow to samo.mysle ze to termostat bo chlodnica zimna a plyn gotuje.
Zacinający się termostat to możliwe (miałem podobnie),ale stawiam na visko
visko mam zaspawane na stale. ale nie bylo problemu wlato w najwieksze upaly wiec to raczej nie to
pompa wody jeśli mas ztaka możliwość podmień z inna albo odrazu kup nowa koszt nie jest taki straszny miałem podobny problem w zeszłym tygodniu wymieniłem pompe i wszystko jest ok koszt pompy 130żł z przesyłka
sprawdze i dam znac . dzieki
Zasprzęgnięte na stałe wisko często niszczy pompę, ponieważ przy wysokich obrotach łożysko pompy dostaje dużego obciążenia promieniowego, nie występuje to kiedy sprawne wisko się rozsprzęgla wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
pozdrawiam Bartek
niestety uszczelka:/jaki mniej wiecej koszt?wiem ze sama wymiana uszczcelki nie wystarczy.
wszystko zrobione. nowa glowica( stara sie wykabłęczyła), usczelki, chlodnica, visko, pompa wody, termostat itd. chodzi o niebo lepiej:) moze komus pomoze kto ma podobne problemy. pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Miałem podobnie uszczelka a co za tym poszło głowica:/ po za kupie 5 znalazłem wreszcie dobrą, jak widziałem ogłoszenia że nie przegrzana, jeździła na benzynie a nie na gazie itp a wychodziło przy sprawdzeniu- pęknięta pod wałkiem itp. obyś tego nie miał i tylko uszczelka u mnie to było- głowica, uszczelka, świece, kopułka, wtryski benzyny, nowy łańcuch plus zębatki, pompa wody, termostat, chłodnica, węże, wałek z resztą osprzętu, pewnie reszty zapomniałem ale auto chodzi jak trzeba!!! koszt z robocizna ok 9200zł u mnie to wyszło. Głowica na której śmigałem też była w 2 miejscach spawana, a teraz jest wszystko cacy:) i nie mam problemu z falującymi obrotami itp ale warunek jeden- benzyna bo jak śmigam na gazie to po jakimś tygodniu znowu falują, wystarczy że zrobię 100km na benzynie i znowu chodzi pięknie:) powodzenia i oby to była tylko uszczelka!!!
Ale masz zapłon :duh: kolega samochód naprawił przed Bożym Narodzeniem a Ty po Wielkanocy dajesz odpowiedź, ale dobrze że o kosztach napisałeś, tylko ja mam trochę większy motor i większość części tylko w ASO bo nie ma zamienników i mnie taki remont mniej wyszedł
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
