BentleyL
  1. Witam Proszę o rozkodowanie numeru vin WBABJ510X0JC43584 Pozdrawiam
  2. Witam Ja właśnie wystawiłem swoje 19-stki na allegro ponieważ- spalanie ok 22-25 l lpg z klimą, opony fakt faktem 255/35/19. Ale pojeździłem ok roku na nich i już mam dwie przednie do prostowania czuć bicie. Jakiś tam luz się pokazał na końcówkach, ale to norma przy takim zestawieniu na Polskich drogach. Autem teraz tato jeździ i po dość dziurawych drogach więc kupiłem 15-stki. Auto lepiej się trzyma drogi, nie powiem ale nie czuć jak to auto płynie i to jest argument bo komfort spadł. Nie wiem jak na 18-stkach ale ja wole max 17 cali. Może coś tym Ci pomogłem
  3. BentleyL odpowiedział(a) na orzel44 temat w E32
    Miałem podobnie uszczelka a co za tym poszło głowica:/ po za kupie 5 znalazłem wreszcie dobrą, jak widziałem ogłoszenia że nie przegrzana, jeździła na benzynie a nie na gazie itp a wychodziło przy sprawdzeniu- pęknięta pod wałkiem itp. obyś tego nie miał i tylko uszczelka u mnie to było- głowica, uszczelka, świece, kopułka, wtryski benzyny, nowy łańcuch plus zębatki, pompa wody, termostat, chłodnica, węże, wałek z resztą osprzętu, pewnie reszty zapomniałem ale auto chodzi jak trzeba!!! koszt z robocizna ok 9200zł u mnie to wyszło. Głowica na której śmigałem też była w 2 miejscach spawana, a teraz jest wszystko cacy:) i nie mam problemu z falującymi obrotami itp ale warunek jeden- benzyna bo jak śmigam na gazie to po jakimś tygodniu znowu falują, wystarczy że zrobię 100km na benzynie i znowu chodzi pięknie:) powodzenia i oby to była tylko uszczelka!!!
  4. BentleyL odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Witam Ja mam też ten problem, ale wcześniej jak miałem instalacje gazową II generacji to jak tankowałem gaz do pełna to mi wskaźnik od paliwa pokazywał ok 80l i po przejechaniu ok 60% butli pokazywał 0, gdzie gaz nie powinien wpływać na wskaźnik benzyny, a żeby sprawdzić ile było benzyny to wyłączałem auto przełączałem na benzynę i pokazywał normalnie, po zmianie na sekwencje po 2-3 dniach przestał działać i tylko rezerwa się zaświeca, mam zamiar dostać się do pływaka bo wydaje mi się że to on coś nie działa lub jest większy problem jak kolega napisał. Pozdrawiam
  5. Witam proszę o rozkodowanie mojego numeru VIN WBAGB41030DA55856 Z góry dziękuje
  6. Witam Mam chyba ten sam problem, wymieniłem krzyżak i nic to nie dało
  7. BentleyL odpowiedział(a) na BentleyL temat w E32
    Okazało się że uszczelka do wymiany, termostat też był otwarty po ściągnięciu wszystkiego, jedna świeca krzywo wkręcona a do tego wszystkiego głowica była spawana w 2 miejscach!!! jestem w trakcie szukania nowej głowicy sprawnej, a później składanie wszystkiego na nowo i porządnie.
  8. BentleyL odpowiedział(a) na BentleyL temat w E32
    termostatu nie sprawdzałem, ale mam zamiar to zrobić, przy okazji wymienię korek od zbiorniczka wyrównawczego może jest jakiś zatkany. Będę jeszcze sprawdzać ale to niestety dopiero w styczniu czy uszczelka nie poszła, podobno jest jakieś urządzenie co się podłącza do zbiorniczka i sprawdza czy w płynie nie ma spalin.
  9. BentleyL opublikował(a) temat w E32
    Witam Mam problem z układem chłodzenia, mianowicie wymieniłem wczoraj chłodnice na nowa, ponieważ stara ciekła i dol wybrzuszyło, auto się dalej gotuje strasznie, węże są bardzo twarde te które idą do chłodnicy, autem nawet nie moglem z pracy wrócić bo 3 postoje i co chwile odpowietrzałem ja, nie wiem co mam robić, czy to głowica czy coś innego. Juz w ciągu miesiąca wymieniłem 2 węzę bo je rozerwało!!!
  10. BentleyL odpowiedział(a) na BentleyL temat w E32
    czyli od czego tutaj zaczynać aby nie wydać zbyt dużo gotówki, od elektryka zacząć czy jak radzicie?? z góry dzięki!!
  11. BentleyL odpowiedział(a) na TomiTurbo temat w E32
    Wertus Ja mam 30 km do Gniechowic
  12. BentleyL odpowiedział(a) na LESZEK.K temat w E32
    Witam Sam byłem nią zainteresowany, ale strasznie długo nie znalazła nowego nabywcy może ludzi odstrasza napis składak?? ja w mojej byłej e34 też miałem składak i mi to w niczym nie przeszkadzało. Pozdrawiam
  13. BentleyL opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich Od 3 tygodni jestem w posiadaniu mojego marzenia jakim jest e32, po kupnie okazało się że padł silniczek nawiewu więc od razu dałem do elektryka (350zł):/ i nawiew chodzi ale mam problem z ustawieniem temperatury mianowicie po stronie kierowcy jak ustawie na ciepły nawiew jak i na zimny to nie ma problemu ale po stronie pasażera to jakby w ogóle nie chciało pokrętło chodzić, na co nie ustawie czy na ciepło czy zimno to zero reakcji, klapki się otwierają obie jak u mnie ustawie temperaturę a po stronie pasażera zero reakcji czy to wina miecza?? czy elektrozaworów?? wersja z kimą dwustrefową. Pozdrawiam
