NOWOŚĆ DYNAVIN DVN-E39A A Dokładnie D99
lissek5
Zakupilem to "cos" i jestem bardzo zadowolony ciezko zdobyc jakiekolwiek info na temat tego "cosia" generalnie to bardzo dobra kopia Dynavin cos pomiedzy Dynavin a Hualingan
Tak to wyglada :
http://www.ebay.co.uk/itm/250979914091?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649#ht_4846wt_1156
A Tak w samochodzie :
http://img851.imageshack.us/img851/5065/zrzutekranu20120318o181.png
http://img542.imageshack.us/img542/457/zrzutekranu20120318o182.png
Troche na fotce odstaje ale poprostu nie wcisniete jest do konca poniewaz jeszcze nie zalozylem anteny TV
Sprzedawca zgodzil sie na 400 stowki :D
obc na pewno nie obsłuży,choć wyszła nawi dynavin za 3400zł na androidzie gdzie pokaże tylko spalanie,temp. oleju i cos tam jeszcze i to wszystko,a reszta nie działa, ale wracając do tematu dalej nie ma informacji czy wejdzie takie coś do bmw e38 :cry:
Co masz na mysli mowiac reszte nie obsluguje ?
Pokazuje Spalanie temperature oleju dystans cos jeszcze istotnego bylo na MID-ie ? :) .....
A teraz najlepsze ! po zainstalowaniu patcha ..mamy windowsa !!!! INTERNET i wiele innych mozliwosci !!! Wiec Dynawin za cene 3400 (za tego klona dalem 2000)moim zdaniem zostaje w tyle . Link do patcha i opis mozliwosci po patchowaniu
http://www.wincepatch.com/products
Yotube :
http://www.youtube.com/watch?v=zhbAq4jD3CI&feature=player_embedded#!
Hektorek106 to wymiary dla ciebie 286mm (W) 121mm (H) 210mm (D) takie same jak Dynavin zmierz jesli wcisniesz bedzie oki :lol: Bo przeciez chodzi tylko o to zeby weszlo w miejsce ORI sprzetu
w e38 sprawa jest ciężka,wiem bo 2 dni temu zmieniałem kokpit na skórzany, problemem jest to że w e38 radio 1 din jest włożone z boku lewej strony ponieważ po prawej zaraz za schowkiem na pieniądze lub procesorem dźwięku idą silniki od zamykania klap w ogrzewaniu dlatego oryginalne nawigacje są odpowiednio profilowane,mało tego radio jest skierowane pod katem w stronę pasażera i w oryginale korpus jest praktycznie przy silniczkach od klap , radio dynavin i te inne musiały by pójść na środek ze swoim tyłem radia(korpusem)co jest nie możliwe bo się nie zmieści, jest tylko jedna możliwość-oddzielić tył radia od przedniego panela(przedłużyć połączenie korpusu z panelem) i go pod kątem włożyć,oczywiście musimy się pożegnać z płytą ale zostaje nam jeszcze wejście usb i na karte
na tych zdjęciach widać jak jest wyprofilowany korpus radia do tych silników od ogrzewania
-http://allegro.pl/bmw-monitor-16-panorama-monitor-bmw-e39-e53-e38-i2176619696.html
-http://allegro.pl/bmw-e39-e38-monitor-bordmonitor-navi-europa-ruda-s-i2177668778.html
pytanie tylko kto będzie przerabiał radyjko za 3400zł i tracił gwarancje,w e39 i e46 nie ma tego problemu aby założyć taką navi,myślę też że dlatego w e38 te duże oryginalne navi były na kasety ponieważ mechanizm jest dużo mniejszy od mechanizmu cd
w końcu dowiedziałem się coś więcej,jedna firma z torunia która montuje nawigacje zamontowali ją w e38,ale w zamian za to wymontowali właśnie te 2 silniczki od klapy,klapy ustawione zostały tak aby powietrze wiało górą -tak sobie zażyczył klient,dodam tylko że miał prędzej tą dużą navi w której inna jest ramka niż przy radiu busines ale wydaje mi się że można przeciąć ten kawałek co rozdziela schowek pieniędzy a radio, a więc mamy już jakiś punkt wyjścia kosztem usunięcia tych silniczków i co sądzicie?,myśle że za niedługo kupię tego dynavina i dam znać
  • 4 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Wszystko zależy od tego jakie masz radio. Do niektórych wpinasz się na zasadzie wyjęcia obecnego i wsadzenia Dynavina (lub podobnego), a w niektórych (jak masz tuner w bagażniku) musisz przeciągnąć kabel z kostkami od konsoli do bagażnika (zwykle ten kabel sprzedawcy tych kombajnów oferują jako akcesorium).
  • 1 rok później...
