Witam już 2 tygodnie bawie sie z moim BMW. Samochód wcześniej coraz bardziej sie zamulał i coraz ciężej odpalał aż w końcu nie odpalił wcale. Kolega podłączył pod kompa i wyszły 2 błędy: położenia wałka rozrządu i położenia wału. Po skasowaniu nie powróciły a samochód dalej nie odpala. Posłuchałem rad kolegów z forum i zrobiłem kilka rzeczy:
1. Wymieniłem filtr paliwa
2. Sprawdziłem pompę paliwa na krótko i czy załącza sie kiedy trzeba - działa ok
3. Nowe świece
4. Przeczyszczone przepustnice
5. Przepływomierz ok
6. Cewki ok
7. Czujnik temp. silnika i cieczy ok (ponoć ma wpływ na ilość mieszanki przy rozruchu)
8. Posłuchałem rad i większość mówiła że wymienić trzeba czujnik wałka rozrządu, no i wymieniłem na orginał Siemens VDO oczywiście i dajej nic.
9. Odma ok
10. Immo ok
Czy mam wymienić też czujnik wału??
Dlaczego po podłączeniu do INPA nie ma żadnych błędów??
Żona zaczyna sie denerwować a na tym bezludziu w którym mieszkam nawet starego Ursusa nie potrafią naprawić.
Proszę o jakieś rady bo już mi sie kończą pomysły.
Dzięki
wału jak najbardziej
objawy padającego czujnika przy cieplym silniku przestaje odpalac pozniej wogole przestaje odpalac
kup czujnik wymien i bedzie z głowy tylko orginał bo za tydzien bedziesz znowu sie bawił
jezeli komputer zarejestrował błąd to jest bezwarunkowa wymiana niewazne czy sie pojawi 5minut pozniej czy nie
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
No i odpaliłem :D Na końcu wymieniłem czujnik wału i działa. zrobie eksperyment i założę stary czujnik wałka i zobacze czy jest różnica i czy przypadkiem nie wymieniłem niepotrzebnie. Kupiłem orginał Siemens za 234 zł jakby kto pytał. Dzięki za rady :)
