320d kontrolka przednich świateł
Witam mam taki problem że od zakupu auta cały czas świecą mi kontrolki przepalonych żarówek z przodu.
Wywaliłem dodatkowe diodowe oświetlenie z przetwornicami jakie było zamontowane i sprawdzałem wtyczki i masę ale nie pomaga.
Moje podejrzenie padło na te małe żaróweczki które są na górze w reflektorach długich świateł (bliżej środka auta). Po pierwsze po zamknięciu i otwarciu auta świecą one słabym światłem przez 70 sekund a po drugie mają niebieską barwę inną od reszty.
I tu się pojawiają moje pytania:
1. To świecenie to normalna rzecz ustawiona w kompie, bo follow me home włączam normalnie manetką jak długie światła i świecą inne żarówki,
czy są tam jakieś dodatkowe przetwornice powodujące błąd?
2. Jeśli to normalne to jakie żarówki powinienem kupić zamiast tych niebieskich?
Zdjęcie podejrzanych:
http://img205.imageshack.us/img205/8560/dsc03308cenz.jpg
Edytowane przez user2046
pewnie masz te żarówki diodowe skoro się delikatnie świeca bo ledy tak mają że jak jest napięcie na kablach to się jarzą delikatnie. Wyjmij i wsadź normalne postojowe.
szukam
jak widać kolega był fanem ledów które sobie dokleił, to prawdopodobne, że postojówki też wsadził ledy. i stąd błąd spalonych żarówek. trzeba zmienić na zwykłe. w5w
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
To nie ja jestem fanem ledów tylko poprzedni właściciel. Pierwsze co zrobiłem to wywaliłem je :D Dzięki za oznaczenie żarówki, przy pierwszej okazji wymienię je.
