E39 520i syczy przy hamowaniu
Witam wszystkich, czy to jest normalny objaw że w momencie gdy naciskam na hamulec to cicho "syczy".??
Nie, to nie jest normalne, nieszczelne servo moze byc przyczyna!
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Aha a jak można to samemu sprawdzić??..
czy samo serwo można wymienić czy trzeba tez pompe hamulcową??
czy cięzko wymienić to serwo??
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba może to być objawem zalanego servo, z powodu zatkanego odpływu wody z podszybia (tak w przybliżeniu).
W e39 servo jest w takim "garnku", na dnie którego powinna być dziura, ale jak się zatka, to servo się topi w deszczówce.
Chyba część kolegów z forum spotkała się z taką sytuacją.
(Jeśli coś pokręciłem, to mnie sprostujcie.)
Musisz wyjąć filtr kabinowy lewy (od strony kierowcy) oraz jego obudowę (od strony kielicha masz zawleczkę/spinkę metalową no i 3 ząbkami od góry trzyma też ta eliptyczna rura, która idzie do grodzi za silnikiem).
Pod obudową zobaczysz właśnie servo. Bardzo często w okresie jesienno-zimowym spadające z drzew liście są spłukiwane razem z wodą/deszczem i zatykają odpływ na dnie całej tej wnęki. Przez to servo zaczyna całe pływać w wodzie co może powodować różne dziwne objawy. Być może i właśnie takie syczenie.
Od tego zacznij. Jeśli się okaże, że to nie to, to będziemy myśleć dalej.
Pzdr.
