Nie, to nie jest normalne, nieszczelne servo moze byc przyczyna!
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba może to być objawem zalanego servo, z powodu zatkanego odpływu wody z podszybia (tak w przybliżeniu).
W e39 servo jest w takim "garnku", na dnie którego powinna być dziura, ale jak się zatka, to servo się topi w deszczówce.
Chyba część kolegów z forum spotkała się z taką sytuacją.
(Jeśli coś pokręciłem, to mnie sprostujcie.)
Musisz wyjąć filtr kabinowy lewy (od strony kierowcy) oraz jego obudowę (od strony kielicha masz zawleczkę/spinkę metalową no i 3 ząbkami od góry trzyma też ta eliptyczna rura, która idzie do grodzi za silnikiem).
Pod obudową zobaczysz właśnie servo. Bardzo często w okresie jesienno-zimowym spadające z drzew liście są spłukiwane razem z wodą/deszczem i zatykają odpływ na dnie całej tej wnęki. Przez to servo zaczyna całe pływać w wodzie co może powodować różne dziwne objawy. Być może i właśnie takie syczenie.
Od tego zacznij. Jeśli się okaże, że to nie to, to będziemy myśleć dalej.
Pzdr.
