M52B25 - Możliwe modyfikacje.
inchable
Witam, posiadam taki oto silnik M52B25 znakowany jako 2,3 o wartości 170km. Chciał bym podnieść moc w tym silniku poprzez następujące modyfikacje:
- wszystkim znany kolektor ssący od m50b25
- barany od m3 e36 + przelotowy wydech + ori pucha na koniec
- sportowe wałki rozrządu
- bandaże termiczne na barany
- stożek z odseparowaniem
- dyferencjał o krótszych przełożeniach
Jeżeli chodzi o dyfer to chodzi mi głównie na szybszym przśpieszeniu od 0-100 tylko nie wiem od czego dyfer podpasuje i od czego jest krótszy niż obecny który mam seryjnie. Pytanie jeszcze brzmi jak się sprawują w tych silnikach dobrze odseparowane stożki dobrych renomowanych firm? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Odseparowane stożki nie sprawuja się a usunięcie katalizatora spowoduje spadek mocy. Generalnie wszystko tak jak planujesz oprócz usuniecia kata lub katalizator sportowy i zwykłej puszki filtra powietrza z usunietą gardzielą + ekumaster i sprojenie na hamowni - bez tego będzie gorzej niż fabryka. Sprawdzone :cool2: W takiej konfiguracji usyskaliśmy 211 KM i 267Nm
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
W poszcze jest zwężka, którą mozna usunąć, do tego montujesz wkładkę K&N i juz...
Znajduje się w otworze powyżej elementu nr 8
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0Ml9w.png
BMW Partner
AUTOPOMOC
Z kolektorem więcej modernizacji, gdyż jest EML a w puszce w E46 tez jest dławik.
BMW Partner
AUTOPOMOC
To znaczy ze jak zaloze kolektor M50B25 i wkladke filtra K&N i nie zrobie strojenia to nie bede mial wiecej mocy tylko mniej niz seryjne 170 KM ??
Dokładnie :|
BMW Partner
AUTOPOMOC
Prawie kazde niezmodernizowane 323 wypluwa 180KM
BMW Partner
AUTOPOMOC
  • 3 miesiące temu...
Panowie, mam pytanie co do praaawie tego samego silnika, mianowicie B28. Nie byłem jeszcze na hamowni ale po samym założeniu kolektora od m50b25 samochód zaczął przyśpieszać o ok sekundę szybciej do 100 kmh, po czym zepsułem całe to przyśpieszenie montując wtryskiwacze z s50b30 i teraz jest za bogata mieszanka. W tej chwili jest wkładka filtra KN ale nie mierzyłem przyśpieszenia (po tej lekturze postaram się odnaleźć dławik). Na montaż czeka wyizolowany stożek, powiększona przepustnica i kolektor wydechowy od s50b32. Spodziewana moc po strojeniu to 240KM+ ale w sumie nie wiem co będzie bo w modyfikacjach o ktorych czytałem nigdy nie występowały wtryski od m3. Ktoś się może wypowiedzieć czy w ogóle dobrze robię i gdzie mogę to ew. zestroić?
kom 513169867 gg 3442060 mail [email protected]
Dziwna sprawa bo w tej hamerykańskiej M3 co ma takie same wtryski jak m52b28, niema regulatora na listwie :shock:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA4OV9w.png a ta starsza S50 w wersji hamerykańskiej ma taki sam regulator jak w b28 ale inne wtryski. W każdym razie chyba zamontuje ten regulowany, ale już nie w tym miesiącu.
Dlaczego odseparowane stożki sie nie sprawuja i jakie sa objawy pracy silnika.
Ja zamontowałem do E36 siolnik 3.0 M54 i mam tam zamontowany stożek oczywisci odseparowany i raczej nie odczuwam róznicy w pracy silnika,jedynie podczas analizy spalin troche była podwyzszona do 06 na obrotach a powinna byc 03.
