320d Zaparowane reflektory
Mam pytanie wczoraj wieczorem za uwarzyłem zaparowane reflektory, a dokładnie cała dolna część.
Jest to zapewne spowodowane niską temperaturą .
Może po prostu reflektory są nieszczelne, wcześniej zdejmowałem klosz z reflektora.
Teraz mam pytanie czy jest to powszechny przypadek w tych autach, może ktoś już to przerabiał.
Jak nieszczelne - to należy uszczelnić ;)
U mnie było podobnie - z tym, że wcześniej się komuś nie chciało uszczelnić i zrobił w najniższym miejscu klosza małą dziurkę żeby woda wpływająca górą (bo tam była nieszczelność) odpływała dołem... :mad2: Dostałem trochę jakiegoś kleju silikonowego i po problemie.
witam sprawdz stan kloszy lubią pękać
Klosze są całe, nie zauważyłem śladów uszkodzenia.
Jeżeli chodzi o silikon nie wiem czy to dobry pomysł.
czy pęknięty to zobaczysz jak wyjmiesz klosz albo cały reflektor, między kloszem a obudową jest uszczelka, można ja wymienić a możesz spróbować to wyczyścić i albo złożyć na sucho albo jakimś silikonem, ja skleiłem klosz, wyczyściłem uszczelkę złożyłem i nie paruję
mialem to samo... u mnie uszczelka miedzy obudowa a kloszem przepuszczala... naprawilem to w taki sposob ze przesmarowalem te uszczelke swiezym olejem silnikowym i od razu zlozylem lampe. Do dzisiaj zadnego parowania itp akcji :cool2:
Jak chcesz miec spokoj na lata zdejmij klosz o obejrzyj dokladnie. Jak koledzy wczesniej pisali lubia pekac w miejscach niewidocznych przed demontazem. Jesli klosz caly to do ASO po uszczelke ;)
