320i domykanie szyb z pilota
witam mam taki problem ostatnio zauwarzylem przez przypadek zupelnie ze mam u siebie domykanie i otwieranie szyb z pilota.
nie wiem w czym tkwi problem musze stac przy samochodzie i ciskac na pilota jak wsciekly zeby mi sie domknely szyby bodz otworzyly.
prawdo podobnie wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy i wystarczylo dluzej przytrzymac ktory kolwiek
guzik na pilocie, niestety ja juz nie moge sie z tego cieszyc.
moze wiecie gdzie tkwi problem moze ktos mial podobna przygode u siebie i gdzie znajduje sie cala centrala sterujacca zamkiem i szybami moze cos tam nie laczy tak jak powinno
z gory dix
Edytowane przez andzej69
po pierwsze stworzyłeś dwa identyczne tematy w ciągu kilku minut? w jakim celu? po drugie domykanie szyb tak działa. U nas nie jest to sprzęgnięte z alarmem, jak w innych autach, że po jego uzbrojeniu domyka wszystko co może. Dlatego musisz trzymać guzik aby się otworzyły lub zamknęły szyby.
Jak będę miał otwarta szybę, i klikne zamknięcie auta z pilota, to sie domkna? A co jesli otworze potem? Powrócą do wcześniejszego stanu? Czy bedą zamknięte?
[zalozyl dwa, bo pewnie zawiesil mu sie internet i klikal 100 razy w "wyślij". Dlatego powstały dwa tematy]
Exx
na początek wymień bateryjkę w pilocie
BMW E46 320i
hihihi, noo wymień bateryjkę :)
nie ma to jak fachowa pomoc.
domykanie dziala tylko jak dłużej przytrzymasz guzik zamykania lub otwierania.
Będziesz Mógł Więcej
A te baterie są w ogóle do wymiany? bo gdzieś słyszałem ze nie.
Kluczyki po lifcie nie są przewidziane do wymiany baterii.
sorki ale zupelnie niechcacy zalozylem dwa tematy takie same.
nie mam przyciskow w kluczyku tylko osobny pilot i domykanie badz otwieranie nie dziala u mnie jak przytrzymam przycisk tylko musze stac i klikac nim jak wsciekly (klikam nim z 20 razy i pomalu po kawalku troszke sie szyba podniesie stanie i pozniej znow kawalek sie domyka) moje pytanie czy to ma tak dzialac czy cos jest nie tak i ewentualnie co skoro powinno dzialac kiedy trzymam dluzej przycisk i rownomiernie powinno sie zamknac
a baterie zmninialem kilka dni temu nic nie pomoglo czyli podejrzewam ze cos w autq jest nie tak z sterowaniem?
Dziękuje
przed liftem też nie są wymienne o ile przyciski są w kluczyku
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
