E90 felgi ET
Panowie co to za model?
764095555_1_644x461_alufelgi-bmw-1-5-120-przod-75jx18-is47-tyl-8jx18-is49-tytanowe-konin.jpg
Jak myślicie w bmw e90 titanium silver będą ok wyglądać?
Ewentualnie takie:
image;s=644x461
Ps. Przepraszam że tutaj ale nie znalazłem lepszego tematu.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 313 tys.
Na to wychodzi że słabo i przepraszam ale dzięki za pomoc.
Witam zmierzam wrzucic na lato nowe felgi i chciałbym by nie były schowane a nie chce wkładac dystansów. na tył chce dac 9.5j et22 na oponie 235/35 i wiem ze tył spoko ale na przod chce dac tez felgi 9.5j et 35 i nie wiem czy felga wejdzie , tzn czy zmiesci sie z amorem, mialem wczesniej na tyle 9.5j et 36 i załozyłem je na probe na przod, i z błotnikiem spoko lezało tyle ze nie sprawdziłem jak z amorem wyglada sprawa . wejdzie 9.5 j na przod?
Siema, a więc kupiłem felgi styling 132 o szerokości 9,5 cali przód i 10 cali tył. jaki rozmiar opon polecacie założyć, teraz mam z naciągiem przód 215/35/19 a tył 225/35/19. A raczej chciałbym założyć normalnej szerokości opony, a nie z naciągiem :8)
Jaka jest zalecana to ja wiem, ale nie problem kupić, a później okaże się że trą o nadkola
Rozumiem, że felgi ida do e90 bo nie napisałeś. Jeśli tak to na przód proponuje dystanse 10mm na strone, a na tył 20mm lub 25mm na strone.
Ktos mi podpowie jakie najlepsze bedzie et dla felg 18 na 8,5 z opona 225/40, chce zeby ladie spasowalo, ale bez obcierania.
BMW F32
Jakie masz et że wchodzi 19 9.5j na przód?
Niestety nie znalazłem jeszcze pytania odnośnie moich nowych felg do E91
Styling 135 18 cali, ET43 8J
Opony chcę kupić nowe 225/40/18 (mam 136km więc nie widzę sensu szerszych pchać). Nie mam w pobliże sklepu z dystansami, więc chcę zamówić odpowiednie wcześniej. Zależy mi na wyciągnięciu koła do bezpiecznej granicy (bez obcierania). Aktualnie mam Styling 156 16' Bodajże 7j i ET34 (takie info znalazłem w sieci odnośnie tego modelu.
Proszę także coś polecić bo nie chcę się martwić i sprawdzać co miesiąc czy dystanse są całe.
https://allegro.pl/oferta/dystanse-do-bmw-e36-e46-e60-e90-20mm-5x120-sruby-7485295507
Takie wystarczą jeżeli chodzi o markę/jakość, czy lepiej wybrać coś markowego?
Jeśli chodzi o firmę to się nie wypowiem, ale jeśli chodzi o same dystanse to 20mm na przód będzie dobrze ale na tył przy tym ET będzie mało. U siebie mam 8,5j i et 13 z tyłu i jeszcze trochę są schowane.
sorry 9 cali z przodu jest, felgi to styling 132
Witam , (bmw e91 2010)
Czy Felgi 8J / ET 20 r18 z oponami 225/40 będą pasować ? Zależy mi na tym ,żeby koła były dość szeroko ale by nie obcierać o błotnik.
Teraz są r16 7J 205 / 55 .
będą pasowały
Ne pewno ? Mam wrażenie, że przód może przycierać ale skoro będą okej to wierze :cool2:
Witam, proszę o opinie czy felgi będą bez problemu pasowały do e91:
1. 17' 8cali szerokie et20 z oponą 225/45r17
2. 17' 8cali szerokie et15 z opona 225/45/17
3. 17' 7,5 szerokie et32 z oponą 225/45/17
1. Tak
2. Tak, na styk.
3. Tak
Witam e91 chce kupić felgi 285 et34 17 pytanie jakie dystanse na przód i tył żeby to jakoś wyglądało
Dodam jeszcze ze czasem poruszam sie w 5 osob do pracy, nie chciałbym zeby obcierało
Max 15mm
Fabrycznie na 18" w E90 montowano 225/40R18 przód (felga 8.0"), i 255/35 na tył (felga 8.5").
Mam u mnie w E90... BMW STYLING WZ-135 18 CALI, ET 47 przód, ET 50 tył , dystanse 2cm i 2,5cm. Idealnie zlicowane z nadkolami :)
Nic nie obciera, nic nie chaczy :)
Chciałem wstawić foto ale coś nie poszło, chętnym mogę na PW wysłać foto :)
Mam pytanie felgi 18 styling 118 8j et 14 czy mogę założyć je do e90 na oponach 225/40/18 ? wiem że przód będzie troszkę wystawał ale czy będzie coś obcierało o przednie nadkole ? Dostałem te felgi od kolegi z oponami 245/40/18 wsadziliśmy na przymiarkę i niestety gdy skręcę koła to nie wsadzę palca pomiędzy oponę i nadkole :D czy opony 225 zniwelują ten problem ? Proszę o wyrozumiałość jestem w tym temacie zupełnie zielony.
Znalazłem takie foto i do e91 widzę że wlazło
https://www.google.pl/search?q=e91+styling+118&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSzqmU7anhAhUFmYsKHdFSAJUQ_AUIDigB&biw=1024&bih=677#imgrc=x18q9Tu5VsiB2M:
Będzie dobrze. Ja mam 18 8,5j et13 opony 225/40 i nic nie przyciera. Nawet przy pełnym skrecie
