E90 felgi ET
Dzięki bardzo za podpowiedź, mam ten komfort, że mogę podjechać i przymierzyć. Z góry dzięki.
No i po przymiarce zdecydowałem się je kupić, z przodu wygląda jako tako ale tył rzeczywiście schowany, doradźcie jakie dystanse zakupić żeby wyglądało przyzwoicie, miże ktoś jakiś link wklei bo powiem szczerze raczkuje w tym temacie.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 311,1 tys.
Panowie teraz mam zalozone 18/225/40 et13 8,5j i jest ladnie, ale zbliza sie zima i trzeba bedzie zalozyc pakiet winter a tu juz tak ladnie nie ma:-) zimowki to seryjne 16/205/65 et34 7j i teraz pytanie jakie moge zalozyc dystanse? Przod 1,5cm na strone a tyl 2,5cm a strone czy moze wyc wiecej?
Profil nie przypadkiem 55 w tych zimówkach? Jeżeli o samą szerokość felgi to możesz dołożyć 19mm i jeszcze 21mm przez et, więc wychodzi 40mm :o letnie nie wystają z przodu? Tył nie przyciera?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No moze faktycznie 55:-) juz nie pamietam. Z przodu moglo by byc jakies 5mm mniej i bylo by idealnie z tylu mozna by bylo jeszcze z 10mm dac zeby bylo na rowno z nadkolem ale tak jest dobrze. Nic nie obciera nawet jak jest zaladowany na wakacje:-)
Ale jak z tyłu będziesz miał na równi to po załadunku będzie przycierać, jak widać spory dystans możesz założyć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No wlasnie pytam bo znalazlem w fajnej cenie dystanse po 3cm na strone razem ze srubami i zastanawialem sie czy bedzie ok. A na przod te 1,5cm starczy czy 2cm bedzie ok. Tez zeby to mialo oko a nie straszylo:-)
Cześć Panowie. Czy do mojego e91 lci 2009r. będą pasowały stylingi 209 o rozmiarach 8.5x18. et46 ? Czy będzie to jakos sensownie wyglądało ? Jeśli tak jakie rozmiary opon będą się ładnie komponowały ? Z góry dziękuję za pomoc !:)
Panowie mam nastepujacy problem:
Przez własną nieuwagę kupilem do e90 320d prelci felgi 16'' styling 32 7j et46. Jak łatwo się domyślić, koło jest mocno schowane w nadkole, szczegolnie z tylu (rozmiar opony 205/55).
Po przełożeniu opon pojawil sie jednak problem, bo zalacza mi sie kontrola trakcji. Po prostu jadąc nawet po suchej, prostej drodze potrafi załaczyc się kontrolka, jakby auto wypadało w poślizg.
Czy przyczyną może być zbyt duze et felgi?
Po przejechaniu około 200km zdejmowalem zarowno tyl jak i przod zeby sprawdzic czy nic nie obciera, ale nie widac, zeby cokolwiek przycieralo ( z reszta gdyby tak byko, to napewno byloby to slychac).
Problem jest o tyle dziwny ze latem jezdze na 19'' 9j z tylu z laczkiem 265 (+dystans 20mm) oraz 8j 235 (+ dystans 10mm) z przodu i nie ma żadnego problemu.
Nie wiem czy winne są schowane koła, czy może winny moze byc ktorys czujnikow?
Czy ktos mial podobny problem, ze zbyt duze et felgi dawalo takie objawy?
ET nie jest tu winowajcą
Dzięki za odpowiedz.
Dodam tylko, że jadąc dzis rano do pracy, całą drogę (20km) przejechalem bez problemu.
Natomiast przy powrocie mniej więcej w polowie drogi zapalila mi się trakcja (jechalem akurat w łuku okolo 80km/h), potem zauważyłem tez przerywanie/dlawienie sie silnika przy skręcie o 90 stopni na skrzyzowaniu (chwilowy zamul i po naprostowaniu kol wszystko ponownie ok), z tym ze to juz bez zapalania kontrolki.
Czy przyczyną moze byc czujnik abs w ktoryms z kol? Przy zdejmowaniu letnich musialem troche opukac mlotkiem cala piaste, bo dystanse za nic nie chcialy zejsc.
Tak naprawde nie wiem co robic, bo mam do wyboru albo przelozyc opony spowrotem na stal (koszty przekladki), albo zakladajac, ze winowajcą jest et - kupic dystanse (koszt jeszcze wiekszy niz przelozenie).
Czy jezeli ktorys z czujnikow okazalby sie niesprawny, to komp powinien cos pokazac? Na desce nie ma na stale zadnego bledu poza zapalajacym sie trojkatem od trakcji.
Witam, mam pytanko
kupiłem na zime felgi styling 390 od F30 do swojej e90 prelci 320d. Jej wymiary to 7j x 16 et 31 i fabrycznie wchodzą na nie opony 205/60/16. Czy bez problemu wejdą na te felgi opony 205/55/16 czy lepiej kupić takie jakie są wg. producenta z trochę grubszym kapciem?
Aha i opony chce kupić zwykle bez runflat
Zdecydowanie zakładaj takie jakie są przewidziane do e90, czyli 205/55/16.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak zamierzam zrobić tylko czy 205/55 nie będzie to nic kolidowac z ta felga, jej dokładny opis to 7jx16h2 cokolwiek to h2 oznacza?
Twoja diagnoza byla trafna ;-)
Winny byl czujnik abs w prawym tylnym kole. Swoją drogą nie wiedzialem, ze takim puknieciem mlotkiem w piaste mozna uszkodzic czujnik, ktory jest calkiem z tylu i w dodatku jest schowany...no i potem niestety swoje kosztuje. Radze uwazac przy sciaganiu dystansow i nie robic niczego na sile, aby nie odpadlo nam zbyt duzo rdzy - podobno wlasnie to jest przyczyna uszkodzenia czujnika.
Tak czy inaczej zamawiam od razu dystanse 15mm bo teraz przy et46 auto wyglada paskudnie.
jakie dać dystanse na tył żeby felga była równa z błotnikiem w E91 preLCI - koła 9,5J ET 35?
Panowie pomożecie dobrać odpowiednie felgi do e91?
Mam opony 205/55/16". Chciałbym żeby na obu osiach były "na styk". Czy ET 20 i 7" to odpowiedni rozmiar?
Już chyba węższych do e91 się nie da :D
Będą dobre, na styk nie będzie, ale zawsze możesz dopasować sobie odpowiednio grube dystanse po założeniu już kół. To samo polecam koledze wyżej, bo sporo zależy od rodzaju zawieszenia i rozmiaru opon.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
245 na przodzie to raczej nie przejdzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
