E90 felgi ET
Z tego wszystkiego to już nic nie wiem każdy pisze co innego. W moim poprzednim aucie golf v gti edition 30 miałem 18"z naciagiem na gwincie i nie było żadnego problemu a tutaj dwa różne et trzeba? Potrzebuje konkrety chcę założyć 19 " i tyle opony na przód 225 a na tyl 235 i tyle tylko dokładnie jakie et sprzodu ma być a jakie stylu?
To co chcesz założyć to wg mnie jest kombinatoryka, albo zakładasz 4 felgi równe 8 cali i rozmiar opon 225/35R19, albo jak chcesz mieć z tyłu szersze kapcie to kupujesz 2 felgi 8 cali na przód i rozmiar opon 225/35R19, a dwie 8,5 lub 9 cali i na tył i zakładasz rozmiar 255/30R19, średnica kół musi się zgadzać. Jeśli kupujesz oryginalne felgi BMW dedykowane do E9x to nie musisz sie martwić o ET na pewno wszystko będzie pasować a jak nie oryg. to tak jak koledzy wyżej piszą w 19" jest to ET37 przód i ET39 tył. Zobacz w instrukcji tudzież na wlepce przy drzwiach kierowcy jakie powinny być rozmiary bo wg mnie 2 litrowe silniki nie potrzebują mieć szerszych opon z tyłu i powinieneś mieć 4 koła o tych samych rozmiarach i tym samym wszystkie felgi mają wtedy ET37 (to tylko 2mm różnicy względem ET39) zresztą ET może minimalnie się różnić, chodzi tylko o to aby felga za bardzo nie wpadła w nadkole i nie haczyła o zacisk, albo żeby za bardzo nie wystawała, im wiesze ET tym felga jest bardziej schowana w nadkole.
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318 tys.
Dziękuję bardzo za informacje teraz juz wszystko jest jasne.
Znalazłem taką replikę wzoru 433:
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/46/56/02/4946560249_3
Felgi mają rozmiar 18 x 8,5 i ET20. Jak to wrzucę do siebie na opony 225/40/18 tył i przód to będzie ok?
Porównywałem w kalkulatorze http://www.rimsntires.com/specspro.jsp do obecnych,czyli
16/55/205 16x7 ET31 i niby powinno podejść,ale może ktoś się wypowie. co do zawieszenia to mam xdrive,więc bez żadnego obniżenia.
Ps. wiem,że opona z tyłu będzie naciągnięta,ale nie chcę 255.
Edytowane przez kulfon3
Cześć, wbije sie do tematu...
Posiadam fabryczne alusy z oponami letnimi 205/55/r16.. Chciałbym kupić 17" (Wiadomo, ze ladniejsze wieksze ale nie na nasze drogi).
I teraz pytanie jaka najlepsza szerokość felgi/opony i czy przód i tył ma byc taki sam czy tył szerszy ??
W przypadku Twojego auta to wszystkie koła takie same 7,5-8 cali i rozmiar opon tylko i wyłącznie 225/45R17
No ja mam oryginalne 17" i sa 8" 235/45/17 ale chcę je sprzedać bo dla mnie za małe chce 19"
W mojej E92 na lato wbiłem felgi style 327 z F10/11.
Wybór świadomy, najpierw była przymiarka z mojej F11.
One są tak jak ori 8x17, ale ET mają 30 zamiast 34 czyli są szerzej.
Na zimę mam ori z ET 34 i widać, że siedzą one głębiej.
Do tego opony 4x 235/45/17.
A Możesz wstawić foto ?? W przypadku tak "szerokiej" opony bardzo zmieni się spalanie czy dynamika ? przód i tył taki sam ma być ?
Zdjęć na dzisiaj to nie mam bo kółka leżą w garażu u rodziców. Ale przy okazji wstawie. A co do spalania to ja nic nie odczulem.
Koledzy mam felgi tylne 8,5" z bmw e46 styling 135 z et50. Na tym jest opona 255/35/18. Powiedzcie jaki najlepiej założyć dystans żeby było ok i nie ocierało. Oczywiście chciałbym ładnie wysunąć felgi na zewnątrz. Myslałem zastosować dystans 30mm, będzie ok? Da to et 20. Mowa o BMW e91 2006r preLCI.
Ori w E90/91 z tyłu masz 8.5 z ET 37 a wiec potrzeba Tobie dystans (50-37=13 mm) 13 mm a ze E90/91 ma mocno do środka tylnia os proponuje założyć dystans 20 mm.
DRIVEN TO PERFECTION
Wiem ale ori przy et37 jest bardzo mocno schowane. Chodzi mi o to, czy 8,5" z oponą 255/35/18 i et20 zmieści się z tyłu bez ocierania? Czy może dla spokoju dać 25mm dystans?
Ja na felgę z takim ET założyłem dystans 15mm (trzymałem się jak najbliżej oryginalnych fabrycznych wartości). 20mm też będzie OK.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • 5 tygodni później...
Pomożcie felgi 17 i ET 20 przy 8 calach, będzie pasowało? zależy mi na opinni kogoś kto miał założone w e90 po lifcie. Dokładnie chodzi mi o te felgi http://allegro.pl/17cali-5x120-alufelgi-do-bmw-5-okazja-polecam-i5070530489.html . Kolejne pytanie to wiece jaki ma być w e90 po lifcie otwór na piaste ?
Otwór centrujący chyba 72,5 mm
Oryginalne ET przy 8 calach powinno być 34. ET 20 na tył może być (bo felgi w E9X są mocno schowane i wielu użytkowników zakłada dystanse), ale z przodem będzie już gorzej - będą za mocno wystawały.
BMW F30 2013 316i
A jakie dystanse założyć do Felgi z oponami 225/45/17r 8 cali ET30 :?: :?: Pomózcie :idea:
Witam. Mam pytanko odnośnie felg, ich dane to 8.0 x 18" ET 35 i chce zalozyc na przod i tyl a oponki do tego na przod 225/40/18 a na tyl 255/35/18. Czy bedą pasować i jak to bedzie wyglądać ? czy na tyłe nie będa za bardzo wcisnięte :)
Co to za felgi? Oem BMW przy rozmiarze 18" przody mają 8x18 et 34, tyły 8,5x18 et37. O ile et nie będzie problemem i moim zdaniem powinno pasować, o tyle miałbym zastrzeżenia do opon, które chcesz założyć na tył. 255/35 to dla felgi ale min. 8,5 cala szerokiej. Najlepiej zakres 8,5-9 cali szerokości. Moim zdaniem powinieneś założyć z tyłu także opony o szer. 225. Im niższe et tym bardziej felga wypchnięta na zewnątrz.
Hej, pytanko:
Na felgi 8, 5"x17 oponki 225/45 beda ok?
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Hej, pytanko:
wejść wejdą, będą bardzo delikatnie naciągnięte. Do e90 przynajmniej w tym rozmiarze na oem felgę przychodziła opona 255/40 r17 i były to tylne koła.
Wiem, powinna byc 255/40... z tym, ze z takimi oponami to na zachodzie a nie po nasxych polskich drogach.
A jak kwestia bezpieczenstwa? Czy nie beda za bardzo naciagniete? Ma ktos takie opony na feldze 8, 5"?
Na felgę 8,5 cala praktycznie tylko 255/40. 225/45 też da się założyć, ale opona będzie naciągnięta i będzie to słabo wyglądało. Ochrona rantu będzie wtedy praktycznie żadna.
BMW F30 2013 316i
miałem tak na 17tkach przy felgach wzór 194. fakt,że ochrona rantu jest słabsza niż przy węższej feldze,ale jeżeli zwracasz uwagę na krawężniki to spokojnie da się jeździć i wcale nie ma jakiejś tragedii z wyglądem,aczkolwiek lepiej wizualnie byłoby przy oponie 255.
E92 - Standardowe pytanie o ET - przód 215/45/18 tył 225/45/18 - jakie ET wybrać aby nie obcierało a felga nie byłaby schowana tylko ładnie zlewała się z linią auta?
Edytowane przez czyżu
