Gasnie silnik jak jest cieply
Witam jestem tu nowy mam nadzieje ze koledzy pomoga mam betke 5 2.3i `97r przedstawie moj problem samochod stal ok 3 tyg jak odpalilem nie bylo ogrzewania byc moze uklad chlodzenia byl zapowietrzony:(? wymienilem termostat, wstawilem nowa chlodnice bo byla uszkodzona od tego czasu silnik gasnie jak jest cieply:)))) na komputerze wykazalo blad czujnika polozenia walka rozrzadu ktory tez wymienilem ale nic sie nie zmienilo gdy silnik jest zimny jest ok ale jak sie nagrzeje gasnie i nie chce ponownie odpalic musze odczekac ok 1godz az sie slodzi i odpala ale pozniej to samo gasnie pomozcie!!!!!! przy okazji czy ktos mi wytlumaczy 2.3i skoro w dokumentach jest 2494?? z gory dzieki pozdrawiam
A czujnik który zamontowałeś to nowy oyginał?
Inne nie działają.
w sumie to nie wiem kupilem w sklepie powiedzieli ze bedzie dobry
a propo ile kosztuje nowy oryginal za ten zaplacile 140 zl
dwa razy tyle.
Jeszcze warto upewnić się czy nie chodzi o czujnik wału. Ale jeśli masz błąd na kompie odczytany to będzie czujnik wałka.
ok dzieki sprobuje zalatwic ale czy te objawy wskazuja tylko to czy moze to byc cos innego?
czujnik wałka lub wału.
według mnie
wymienilem czujnik polozenia walu i znow bzyka dzieki wielkie za pomoc:)
