Rozruch- problem
Mam problem z rozruchem silnika jak jest zimny...
Auto trzeba dluuuugo krecic (choc nie zawsze).
Jak juz laskawie zagada to telepie calym autem,brak mocy (silnik dlawi sie).
Po jakis 10- 15s jest juz wszystko ok,obroty wskakuja wyzej i przestaje telepac.
Wymienilem juz czujnik polozenia walka rozrzadu wlotowy i wylotowy obydwa oryginalne i dalej nic.
Macie jakies pomysly co to moze byc?
Nie chcialbym wymieniac polowy czujnikow w aucie.... :cry2:
Prosze o pomysly co to moze byc......
moze odma nie ma za niskich obrotow podczas postoju ?
Może pompa paliwa ma już dosyć i się wiesza?
a bledy o ktorych mowa nie powinny sie pojawic podczas diagnostyki?
na komputerze pojawialy sie tylko te czujniki,wiec zostaly wymienione.............
jak sie okazalo niepotrzebnie :mad2:
A to był błąd czujnika czy błąd położenia wałków?
Może vanos sie zacina albo rozrząd jest źle zestrojony
Jeszcze zostaje czujnik wału i mi to na niego wygląda.
Ważne to upewnić się co do szczelności dolotu oraz wskazań czujnika temperatury powietrza dolotowego oraz przepływki.
byl to blad czujnika,
obadam sprawe z czujnikiem polozenia walu........
zobaczymy,dam znac ,co i jak ...
dzieki,pozdrawiam.....
jeszcze jakies pomysly panowie?
wiec panowie sprawa sie przedstawia nastepujaco...
nie musze juz dlugo krecic aby odpalil (okazalo sie ze to przez instalacje gazowa),auto pali teraz na dotyk
ale...... :duh:
jak autko odpali pochodzi ladnie z 2 min(do momentu jak sie odlacza ssanie) zaczynaja falowac odbroty, nawet jak mam wcisniety delikatnie gaz to mimo wszystko faluja.
zdarza sie również ze niunia zgasnie :mad2:
wtedy odpalam jeszcze raz i jest ok
gdy sie nagrzeje problemu nie ma
pomysly?
Trzeba było na początku napisać , że masz w niej gaz.
Masz gaz do regulacji.
