WYCIEK PLYNU E-36
mam problem z wyciekajacym plynem sprawdzilem dokladni cale auto lacznie z wjazdem na kanal chlodnica silnik weze ogrzewanie rownierz wewnatrz auta brak objawow plynu w oleju a mimo to srednio co 1000km dolewam okolo 0,5litra plynu moze ktos mi cos doradzi czy ktos mial podobny problem
NIE MA JAK 192 KM
wydaje mi sie ze lekko przez uszczelke pod glowica zaciaga...
jak to stwierdzic na sto procent
NIE MA JAK 192 KM
Luknij tutaj
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12825&highlight=
p.s - sięgłem też dalej i coś zauważyłem ślady (zacieki) w miejscu gdzie bym sie nie spodziewał (dokładnie z takiego pojemnika plastikowego wewnątrz kabiny przy nadmuchu na nogi kierowcy - poprostu trzeba zdjąć kawałek tej tapicerki wokół wylotu ogrzewania na nogi.- zrobię foto to zapodam - tam własnie miałem zacieki po płynie lecz nie bardzo wiem oc oc chodzi i co to tak naprawde jest)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Tam gdzie jest nawiew na nogi jest umiejscowiona nagrzewnica przez ktora leci plyn podczas gdy otworzymy cieplo.Czestym przypadkiem wlasnie ze tam gdzies moze podciekac sprawdz to Karol a nie czuc plynem w kabinie :?:
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Sprawdz jeszcze raz wyciek w komorze silnika.
Czesto z wiekiem na laczeniach wezy gumowych z kroccami w silniku i chlodnicy osadza sie kamien (nie ma znaczenia czy z wody czy z plynu) i w tych miejscach robia sie mikro wycieki. Problem w zlokalizowaniu ich polega na tym ze plyn ucieka powoli i od razu odparowuje.
ok spoko dziekuje za podpowiedzi wezne sie za to bo tak dalej byc nie moze pozdrowionka dla wszystkich dziekuje
NIE MA JAK 192 KM
