BMW 325 TDS -37 stopni ,klima nie trybi, FILMIKI pomocy !
witam,motyw jest taki że ten mini komp pokazuje mi ciągle -37c ,klima jak by nie działa ,poczytałem troszkę i podobno jest czujnik temperatury zewnętrznej ,który może być nie sprawny i przez to nie chodzi klimatronik " nie schładza ,ale grzeje normalnie " ,gdzie jest ten czujnik bo fotek nie ma, a nie wiem nawet gdzie go szukać ,wiem tylko że ma być żółty .
Jak Wam się wydaje o co tu chodzi i co mogło paść :mad2:
to filmiki z dziś kręcone telefonem ,nie działa mi chyba jednak klima ,postaram się to pokazać .
to pokazuje mi komp - http://www.youtube.com/watch?v=VwuvhgOT3Bs
to jakaś dziwna grucha nie podpięta do niczego a wychodzi z :norty: zobaczcie sami bo ja nie nie wiem http://www.youtube.com/watch?v=KcFsuX3t3oU
a to już mnie powaliło na kolana ,jakieś kabelki nie wiadomo z skąd , a może to coś ważnego :cry2: http://www.youtube.com/watch?v=PErHPv52Bpw
ChipTuning By Bagor. I moc jest zemną :-) świetna robota :-)
Moja BMW - http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6866
Diagnostyka BMW - INPA ADS # VAG VW AUDI SEAT
Co do tej temp -37,to najprawdopodobniej masz padniety czujnik temp zewnetrznej.Szukaj go w po lewej stronie,za zderzakiem.Jest tam tunel kierujacy powietrze na tarcze hamulcowa.W tym tunelu jest wlasnie żolty czujnik.Ale raczej nie ma on nic wspolnego z klima.
Zobacz po kolei czy masz wtyczki podpięte do :
- kompresor klimatyzacji
- czujnik po lewej stronie chłodnicy u góry (stojąc przodem do auta)
a możesz mi jakąś fotkę podrzucić ,gdzie tego szukać :norty:
a ta gruszka to ma tak wisieć :?:
kompresor klimy chyba się nie załącza ,bo czy wcisnę śnieżkę czy nie ,to żadnej różnicy nie ma .
no więc tak,oblukałem co nieco i wychodzi mi na to że czegoś brakuje do tej klimy :evil: tam są takie zaworki co ładuje się ten czynnik do chłodzenia ,nacisnąłem na tą kule i nic nie sykało, jest tam taka rurka co na końcu ma dziurę,i pewnie powinna być do czegoś przekręcona " coś jak by chłodnica " ale ja nic takiego nie widziałem ,wiecie ile może kosztować naprawa tego żeby działało ???
PS do kompresora wchodzi chyba jeden kabelek tak ?
macie może schemat tej klimy ,gdzie co ma być podpięte z tych rurek ????
a to filmik z oględzin ... http://www.youtube.com/watch?v=Hh3AKT_Gp24
Nie wiem po co ktoś to odłączył, może klima była nieszczelna, może osuszacz do wymiany, kilka stówek na pewno będzie kosztowała naprawa tego łącznie z nabiciem.
tel. 514.99.46.99
to w sumie czego mi am brakuje ?
a tego czujnika temperatury to nie znalazłem ,wydaje mi się że miała dzwona i przez to tak jest ,nie jestem jakoś szczególnie smutny z braku tej klimy ,ale wolał bym żeby działała ,wracając do czujnika to w którym miejscu on powinien być stojąc przodem do auta ,widać go od góry czy tylko od dołu bo ja go nie znalazłem zaraz dodam filmik z pod auta . http://www.youtube.com/watch?v=ApJi9dktKa0
Czujnik w chłodnicy po lewej stronie 10 cm od góry. Wkręcany w chłodnicę.
Jak miała dzwona to poszła chłodnica i przewody od klimy z przodu.
Ktoś wymienił chłodnicę jedną (bez czujnika) i drugą (druga od klimy) stąd luźne przewody.
Podjedź najlepiej do kogoś ogarniętego i niech spojrzy na całą tą instalacje.
Możliwe że będzie trzeba dokupić parę elementów. Słabo się orientujesz w tym to i tak na odległość będzie bardzo ciężko Ci pomóc.
Edytowane przez BIZON8000
tel. 514.99.46.99
ale mi chodzi o ten czujnik co pokazuje mi na kompie że -37 c ,a Ty oni też piszesz :roll:
witam ponownie ,na wstępie pozdrowienia i wielkie podziękowanie dla kolegi BIZON8000 za wszelką pomoc i cierpliwość :cool2:
wracając do meritum ,znalazłem dwa kolejne dziwne kabelki ,zwracam się do kolegów którzy mają 2,5 TDSa czy mogli by zobaczyć z skąd wychodzi u nich ten kabel co idzie do czujnika od temperatury tej co pokazuje się na kompie ,bo jak wiadomo unie stale zimno " -37 " :mrgreen: a czujnika nie mam wcale :mad2: nagrałem filmik który pokazuje jeden kabel wychodzący z czegoś w silniku ,wygląda to jak by wiązka jakaś ,a z tej wiązki jeden kabel idzie do rozrusznika ,a drugi gdzieś do skrzyni lub w jej okolice ,i jeden sobie dynda swobodnie ,i mam nadzieję że to może ten od tego czujnika :P
a bo zapomniałem ten kabel co dynda ma dwie żyły :D
Sory za te teksty podczas filmu ,ale nie nagrywałem go na potrzeby prezentacji ,nie pomyślcie sobie że jestem jakiś uchylnęty że gadam sam do siebie :norty:
a to ten filmik :) http://www.youtube.com/watch?v=kccGlXLdEIc
a tam gadsz do siebie ,,,eee to takie peplanie :norty: nie oblukałem tych kolorków bo ciemno jak w du... i za bardzo łapy wsadzić nie mogłem ,ale dobra skoro to nie ten czujnik to co ?
dobra może się wybronie ,to na potrzeby forum :norty: lepiej w waszych oczach będę wyglądał :8)
To że Ci pokazuje -37 stopni to napewno masz uwalony, albo odpięty czujnik tem. zewnętrznej, znajduje sie on po lewej stroni auta z przodu jak stoisz, powinien być w tunelu hamulcowym. Ta gruszka to napewno nie osuszacz bo osuszacz jest wiekszy ale niewiem co to jest. W południe bede w garażu to zobacze u siebie i te kable też. Aha jeśli bedziesz potrzebował jakiś części do klimy to pisz bo mam całą kompletną klime w aucie do sprzedania działająca jeszcze w aucie. Pozdrawiam
spoko ale na klime jestem już ustawiony na lato z kolegą z forum ,ale będę wdzięczny jeśli powiesz mi po co te kabelki :cool2:
a w tunelu stwierdzono brak czujnika i kostki ,teraz pytanie gdzie się podziały :norty:
Ktoś se uciął, dlaczego z kostką ? bo ma komplet.
Ok napisz na gg. prześlę Ci schemat instalacji elektr. Twojego auta. Dorobisz kabelki, dokupisz czujnik i będzie działać.
tel. 514.99.46.99
