Niskie zawieszenie, a zima. Zmiana zawieszenia.
Panowie mam taki problem bmka stoi na zawieszeniu waiteca (cały kit) nie wiem dokładnie o ile jest obniżona ,a wiadomo idzie zima i rodzi się problem typu jak na takiej glebie jeździć, felga letnia to r16 205/55, na zimę mam komplet felg stalowych r 15 ( brak jeszcze opon). Moje pytanie jest takie czy pomoże coś wsadzenie na te 15 jakiś zimówek o wyższym profilu( tylko czy nie będzie obcierać o nadkola ?) czy nie obejdzie się bez zmiany całego zawieszenia co szczerze powiedziawczy mnie przeraża bo to nie małe koszty. Daje link do fotki furki. Proszę o pomoc.
http://images46.fotosik.pl/1131/12a6d7d230b7efd8m.jpg
Edytowane przez mati_89
Wg mnie jak wsadzisz mniejszą felgę i większy profil to powinno być ok z tego względu że felga jest mniejsza więc zrobi się więcej miejsca. Troche większy profil nie będzie stanowić problemu. Myśle że nawet będzie podobnie jak jest :) chyb a że profil będzie 75...
Ja mam na zimę R15 185/60 i 195/65 tyle że seryjną zawieche :D
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
Mozesz jeszcze zobaczyc jakie masz ET w 15' na zime i sprawdzic jak sie felga chowa w nadkolu. Wtedy bedziesz wiedzial ile masz +/- miejsca w nadkolu na zimowa opone :D
na lato było nanizanie i miska była 6cm od gleby na borbetach 16 215x50 teraz zawiecha ta sama tylko blaszaki 15 225x60 i miska jest 7cm od ziemi , szału więc niema i chyba będę zakładał seryjne sprężyny
tak tylko ja raczej musiał bym przekładać tez amory bo szkoda na nie wkładać seryjne springi :( a jeśli podam et felgi będzie ktoś z was w stanie powiedzieć mi jakie max gumy zimowe wejdą ??
Popraw tytuł, albo zamknę temat :twisted:
Jako mod możesz zawsze pomóc nowym użytkownikom ,a nie zaraz ostrzeżenia o zamknięciu tematu rzucać.
A ty jako nowy powinieneś się zastosować do zasad i reguł tu obowiązujących :nienie:
Moja pomoc w tym przypadku ogranicza się do zwrócenia uwagi. Wszystkie niezbędne pomoce są już na forum, wystarczy chcieć i przeczytać. Przypominam, że rejestrując się na forum zatwierdziłeś, że przeczytałeś regulamin i będziesz się stosował do reguł na tym forum panujących. Nie chcę Cię strofować, chcę jedynie przypomnieć, że nie jest to dzicz i jakieś zasady są. Także czekam na ten tytuł z Twojej strony, bo obecny nadal nie zachęca...
Przeczytaj moje artykuły:
A może ktos mi powie czy zawieszenie do e36 na z sedana czy coupe podejdzie do compacta?? I czy jest jakaś różnic jeśli chodzi o pojemność silnika??
A może w końcu skorzystasz z wyszukiwarki forumowej i sam sobie odpowiesz na te pytania? Bo odpowiedzi na nie na tym forum padały już miliony razy... :search: :search: :search:
Do tego nadal nie widzę, żeby tytuł uległ zmianie, a co za tym idzie zamykam, gdyż cierpliwość ma swoje granice.
Gość
