m52 czy możliwe, że samprzestawił się VANOS ?
Mam problem z silnikiem M52b25.
kilka dni temu stracił moc, szczególnie na niskich obrotach, pracuje nierówno i ciężko odpala, dodatkowo dźwięk silnika jest trochę inny.
podłączyłem pod kompa i w carsofcie pokazuje kąt wałka -24 stopnie i wcale się nie przestawia, dziwne to o tyle, że jeszcze około miesiąc temu pokazywał -2 stopnie na jałowych obrotach
czy to możliwe że VANOS przestawił się sam ??
a nie wywala błędu czujnika położenia wałka?
wlasnie nie pokazuje żadnego błędu :/
prawdopodobnie vanos się nie przestawił tylko się popsuł
podmień najpierw czujnik wałka, najprawdopodobniej padł właśnie on
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Jasin wartosc -2 jest prawidlowa na wolnych obrotach, czy sie przestawia mozna zobaczyc tylko podczas jazdy (gazowanie na luzie nic nie zmieni)
zmien czujnik o ktorym napisano wyżej i daj znac czy pomoglo :cool2:
w piątek będę miał czujnik, dam znać czy pomogło
dzięki za podpowiedzi
no i teraz głupia sprawa,
czy muszę odkręcić cały vanos, żeby wyjąć czujnik, bo śruba mocowania czujnika wykręca się tylko kawałek, a potem zawadza o elektrozawór vanosa,
czy jest jakiś sposób ???
Jakby ktoś poszukiwał, to nawet po polsku są takie rzeczy i nawet u nas na forum :duh: :mrgreen:
viewtopic.php?f=15&t=162688
Przeczytaj moje artykuły:
wymieniłem , czujnik, niestety nic się nie zmieniło,
przeczytałem błędy carsoftem i teraz pokazuje błąd 83, czyli czujnik położenia wału, wymienię czujnik i dam znac czy pomogło
pozdr
wymieniłem dziś czujnik położenia wału, silnik odpalił od razu i chodzi jak złoto, wszystkie wcześniejsze dolegliwości ustąpiły
