BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!
  • Odpowiedzi 271
  • Wyświetleń 70 tys.
witam, pliki na niemcy z radarami wygasly... czy moglbys wsadzic jeszcze raz prosze???
witam
DVD 2 z radarami a dokladniej:
okno trzecie: z fotoradarami na wszystkie kraje znajdujące się na DVD 2, (baza fotoradarów z 14.10.2011)
http://rapidshare.com/files/3466900826/ ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/3516914954/ ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/4258406856/ ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/4005419449/ ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/1933583435/ ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/4219060222/ ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/889891181/B ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/1106014374/ ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/877822731/B ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/1896919085/ ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/3529447153/ ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/214686745/B ... part12.rar
skoro w jdownloaderze wyskakuje mi 12 plikow offline to smiem twierdzic ze pliki sa faktycznie offline
Hej,
Nie wiem co tobie kolego wyskakuje w programie JDownlader, ale klikając pojedynczo wszystkie linki Rapida są dostępne do pobrania.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
bekon74 nie poradziłem sobie gdyż nie mogę dostać płyty 2008-02 :(
Hej,
Kolego popytaj na forum, może komuś została ta płytka i by Tobie przesłał. Przekopałem neta i znalazłem jeszcze jeden torrent i jest ale tylko jeden seed: http://kat.ph/bmw-navtek-road-map-europe-professional-08-2-t792753.html
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Ok dzięki bardzo popytam :D
Kolego beton, czy możesz wstawić jeszcze raz linki do płyt z fotoradarami bo wygasły.
Hej,
All Inclusive!
Pozdrawiam,
Hej,
Czy możesz jaśniej co znaczy "All Inclusive!"
Hej,
Hej,
Wszystkie linki aktywne, był chwilowy problem z serwerem Rapida.
Pozdrawiam,
Edytowane przez bekon74
Kolego "bekon 74" wielkie dzięki za odświeżenie linków z radarami.
Kawał bardzo dobrej roboty z wstawieniem płyt z radarami. Szacunek.
Hej,
Dzięki, szerokiej drogi bez mandatów.
Pozdrawiam,
Panowie czy istnieje w mojej nawigacji professional ale nie cic tylko normalna z dwoma czytnikami optycznymi ( bez dysku twardego ) aby informacja o fotoradarach była też głosowa???
Hej,
Na razie nie ma takiej opcji.
Pozdrawiam,
Odnośnie mojego wcześniejszego postu. Jakaś rada co zrobić by przy każdej zmianie płyty nie wyskakiwał ten beznadziejny komunikat o nowym sofcie..... oszaleć z tym idzie.
Robiłem update płytami po kolei. I miałem wcześniejsze roczniki płyt. Ale od tego 2012 pojawiły się te problemy z ciągła aktualizacja softu. Pomocy :)
mi sie wydaje ze to normalne. po kazdej zmianie plyty na inna "strefe" musisz wylaczyc samochod na 5min. glupie ale prawdziwe
mialem tak na 2011 jak i teraz na 2012
poprawcie mnie jesli sie myle :oops:
Witam, mam mały problem z mapą-DVD 3, tzn. mapa działa prawidłowo, ale po wejściu w informacje tak jak pisze w instrukcji wyskakuje proszę czekać i nic się nie dzieje. Nagrałem już to drugi raz i nadal jest bez zmian (pojawia się ta sama informacja)
Hej,
Nie miałem takiej sytuacji jeszcze w żadnym aucie. Spróbuj uaktywnić fotoradary gdy będziesz miał aktywny cel po przez boczny pasek narzędzi po lewej stronie nawigacji, ikonka "i".
Pozdrawiam,
U mnie nie działa nawet jeśli mam aktywny cel, w mapie 2011 nie miałem tego problemu , 2010 również. Nie chcą wchodzić radary, stacje benzynowe itp. cały czas myśli i nic się nie wczytuje. Cały czas jest komunikat proszę czekać. Dodam że nagrywałem to na nośniku SONY DVD+R. A tak poza tym mapa działa idealnie.
http://i1123.photobucket.com/albums/l556/konik5/sony47.jpg
Hej,
Wygląda na to, że chyba coś z wypaleniem płytki jeśli nie chce wyszukać żadnych punktów POI. Jak masz inną nagrywarkę to spróbuj wypalić inną a jak nie to innym programem np DVDDecrypter lub Acohol 120%. Wrzuć ponownie mapę 2010 lub 2011 odczekaj 5 minut i sprawdź jeszcze raz 2012.
Pozdrawiam,
U mnie wszystko śmiga należycie. Nagrałem na płycie TDK. Nagrywarka z laptopa Matshita, program ImgBurn oraz prędkość dałem jeden, ale przeskoczyło przy nagrywaniu na 2.4. Po wypaleniu płyty, włożyłem płytę do czytnika w aucie i od razu się włączyła mapa :cool2:
Dzięki bekon74.
