Zegary -> analogowe na nowsze?
w swoim e-34 z 89r mam stare zegary na ktorych licznik jest zwykly analogowy moge kupic na allegro licznik z nowszego e-34 w ktorym licznik jest elektroniczny (cyfrowy) czy wtyczki sa takie same , bo przeciez gdy mam zwykly analogowy licznik to chyba nie jest ona podlaczony za pomoca linki jak w maluchu ?
Wtyczki są identyczne, ale należałoby porównać w schemacie instalacji czy nie ma różnic z rozmieszczeniem przewodów, bo do końca tego nie jestem pewien. Licznik który kupisz musi mieć także kość z tyłu - bez niej nie będzie pracował.
Rozumiem że chcesz założyć do 520!. Musisz szukać licznika ale od 520 24V taki co ma tylko przebieg elekroniczny, i nie ma dużego wyświetlacza(check control). Bo jak kupisz ten z dużym to kostki nie beda ci pasoawć. Ten z małym wyswietlaczem bedzie chodził na 100% bo sam tak zrobiłem.
