Panowie pomóżcie.
Wszystko było pięknie i kolorowo do wczorajszego wieczora.
Pojechałem z żonką wieczorkiem do sklepu.
Niedaleko, jakieś 3 km. Gdy zerknąłem na wskażniki zamarłem!
Wskazówka od układu chłodzenia osiągneła czerwone zakazane pole. :jawdrop:
Patrze pod maske. No cóż ubyło płynu w chłodnicy.
Właściwie to go nie było w tym plastikowym zbiorniczku który znajduje się przyklejony do chłodnicy.Dolałem ok 1L Petrygo. 10 km spokój i znowu wskazówka na czerwone i wywala płyn spod korka chłodnicy.
Zajechałem do mechanika. Mechanik powiedział że padła pompa wodna bo waż doprowadzający wodę do pompy od silnika jest zimny, a wode wywala przez korek. :cry2:
A moje pytanie jest takie: Czy do chłodnicy mojego autka nie wolno wlewać Petryga ??? :mad2: Moje autko to BMW 2.0i 24v rok 90.
Mechanik stwierdził że zatarło pompe bo płyn do mojej BEEMKI ma być jakiś nietypowy z jakimś olejejm do smarowania pompy. Czy to prawda? A może mechanik szuja kłamie ? :liar:
Plissssssssssss POMOCY :modlitwa:
Pozdrawiam wszystkich i wszystkim dziekuje za pomocną dłoń :cool2:
Do Marco
Po pierwsze co chcesz od mojego tytułu postu
Po drugie używałem wyszukiwarki
Po trzecie może zmienie mechanika
Po czwarte dzięki za pomoc
Regulamin forum :
II. Zasady dotyczące pisania na forum
1. Tytuł wątku musi jednoznacznie informować o jego zawartości. Wątki o tematach typu pomocy, problem itp. będą usuwane z forum.
2. Zakładając nowy wątek pamiętaj żeby z listy rozwijanej (obok pola służącego do wpisywania tematu) wybrać odpowiednią pozycję, np. [E36] problem z elektrycznymi szybami, jeśli natomiast temat odnosi się do wszystkich modeli z listy należy wybrać [Exx] (poprawia to czytelność wątków i ułatwia wyszukiwanie).
Prawda, pod warunkiem że mówił o sprężarce od klimy i nie płyn tylko gaz, co i tak nijak się ma to problemu chłodzenia silnika. Edytowane przez Peet
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Tytuł poprawiłem.
Następnym razem jeśli nie będziesz się stosował do Regulaminu licz się z zamknięciem tematu lub ostrzeżeniem.
Admin
Do Admina i Marco
Obiecuję poprawę i wybaczcie mi ale nie mam jeszcze takiej wprawy, ale następnym razem się poprawię.
Dzięki
Pozdro
Podjedź sobie do jakiegoś sensownego mechanika a nie kowala :mad2: Klimatyzacja nie ma prawie nic wspólnego z układem chłodzenia, prawie bo wentylator przed chłodnicami jest załączany przez klime i przez czujnik w chłodnicy silnika.
Wymień pompę i zalej sobie układ chłodzenia płynem do chłodnic aluminiowych...nieważne jaki, może to być np koncentrat Shell-a, oryginału nie polecam bo w "naszym" rejonie go nie dostaniesz ;)
Pozatym dobrze odpowietrz układ i powinno byc okej, jak nie będzie a w skrajnych przypadkach może tak być poszukaj i poczytaj na forum było już o takich problemach wielokrotnie.
Pozdrawiam.
Napewno mógł rozlecieć się wirnik na pompie, bo zapewne jest jeszcze teflonowy.
Wyjęcie pompy to niewiele roboty, a fakt, że stało się to nagle może świadczyć o jej usterce.
Co do płynu - z tego co wiem serwis zalewa płynem Antifreze (ja taki mam osobiście firmy Febi, wystepuje w dwóch kolorach: zielony i chyba niebieski ale nie jestem pewien czy napewno niebieski) 1,5 litra tego koncentratu to koszta koło 20-25 PLN, rozcieńcza sie go z wodą destylowaną czyli z 1,5 litra koncentratu robisz 3 litry płynu odporny na
-38C (przynajmniej tak podaje producent) W ASO ponoć też ładnie zeszli z ceny z tego płynu i sprzedają ponoć też w kosztach coś koło 20-25 PLN i buleka już ze znaczkiem BMW :)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Dzięki panowie. :modlitwa:
Zmieniłem mechanika, potwierdził że to pompa.
Mówi że wymiana z robocizną ok 250 do 300. To jeszcze nie tak źle. :cool2:
Teraz czekam na moją ukochaną piąteczke, bo mechanik jest dobry i ma dużo innych samochodzików do roboty.
Szkoda że nie umiem zamieścić fotki bo pochwaliłbym się wam moim autkiem
Pozdrawiam wszystkich.
No i się wyjaśniło :)
Odnośnie Petrygo, to nie ma problemu, można lać. Kiedyś Petrygo nie było przeznaczone go chłodnic alu, nowe natomiast nie odstaje jakością od zachodnich płynów.
Kai
