Co to może być?
Taki mały problemik mam ;D zapowietrzył mi się w ciągu 4 dni 3x układ chłodzenia nie wiadomo skąd normalnie było wszystko ok nagle się zapowietrzył za pierwszym razem temperatura wody była przy czerwonej prawie a dzisiaj była za połową chociaż zawsze nie dochodziła nawet do połowy skali i było wszystko ok jak odpowietrzałem to lałem wodę w wąż od termostatu i w chłodnice i odpowietrzałem śrubą na chłodnicy i niby było wszystko dobrze ale na drugi dzień znowu może coś jeszcze powinienem zrobić? Uszczelka raczej nie jest walnięta pod głowicą olej do wody nie idzie woda do oleju też korek oleju czysty.
Sprawdź czy masz twarde węże w ukł. chłodzenia (te grube od chłodnicy).
Można też obstawiać na nieszczelną pompę wody.
sprawdz też czy cała chłodnica jest ciepła mi się kiedyś przypchała i miałem podobne objawy , i niestety chłodnica do wymiany
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
