Wymiana halogenów
jw. przednich. Trzeba demontowac zdeżak czy da rade bez?
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Nic nie musisz robić...przy halogenach od strony wewnętrznej masz taki otworek i tam wkladasz najlepiej śrubokret i lekko wciskasz...masz halogen na wierzchu...5 sekund dla kazdego złodzieja i to jest trochę dziwne właśnie.Nowe halogeny po prostu wciskasz na klik...z podróbami jest problem,mogą nie pasować.Wymiana halogenów to chyba jedna z najprostszych rzeczy o ile nie najprostsza w E38.Pozdrawaim.
Dzięki bardzo :D poradziłem sobie, mimo 2 lewych rąk, ktore potrafią popsuć młotke :D
4.0 V8 LPG 4 gen
:cool2:
Moje halogeny są za długie :duh: o 0.5 cm :mad2: na szczęscie z daleka tak tego nie widać. Już kupiłęm oryginały.
4.0 V8 LPG 4 gen
Moje halogeny są za długie :duh: o 0.5 cm.
Tak to jest z chińczykami...ja swojego wogóle nie mogłem zamontować na klik a ta spreżyna tzn blaszka włożona byla odwrotnie...jednak przełożenie i tak nic nie dało bo jest za wysoki nie wchodzi do końca...narazie jest na pasek plastikowy,zaciskowy...wkrótce kupię oryginał.Pozdrawiam.
Ten prosty demontaż doświadczyłem osobiście w e38- gubiąc lub dając sobie zwędzić przednie halogeny. Zastanawiałem się nad zamiennikami, lecz po ostatnich postach (nie pasują do zderzaka) chyba jednak kupię oryginały, choćby używane.
Ja własnie tez tak zrobiłem kupiłem ori uzywki do dobrym stanie. Uszczelniłem dodatkowo i teraz ciesze sie z ładnego wygladu i dobrego swiatla :cool2:
4.0 V8 LPG 4 gen
Panowie podpowiem wam jeszcze ,że dobrze jest te halogeny przywiązać od środka np dratwą ja tak zrobiłem i w zime ich nie gubię nawet jak się wypnie to zostaje na mjejscu . Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Panowie.mam problem z halogenem. Bo nie chce wyskoczyć niestety ulamalem plastik w środku. A halogen nie chce puścić podejrzewam ze podroba jakaś macie jakieś pomysły? Może.zdemontować nadkola i na.siłę wypychac?
