320d ubytek plynu chlodniczego
hubertgbr
Witam! Czytam juz od jakiegos czasu fora i nie moge znalezc konkretnego przypadku i diagnozy, a wiec uciekal mi plyn chlodniczy tak ok 1l na nie cale 100km (lałem wode demineralizowana przed kazdym uruchomieniem).. bylem u mechanika i zostal wymieniony termostat (podobno byl pekniety) zalalem od razu plyn prestone, przejechalem ok 200km i zapalila sie kontrolka plynu, po odczekaniu nocy odkrecajac korek slyszalem jak zbiera sie plyn i bulbocze, jak odkrecilem poziom byl dobry. Przejechalem jakies 5km i kontrolka sie zapalila znowu, pod 10km odkrecilem i mi wywalilo plyn przez ta rurke przy zbiorniku wyrownawczym. Dodam ze zaczelo mi dymic na bialo jak samochod postoi noc, glownie na luzie i jak ruszam, pozniej juz nie widze zeby cos dymilo, ale nie tworzy mi sie zaden bialy osad ani serek. wchodzilem pod samochod i zadnych wyciekow nie zobaczylem, prosze o pomoc
wygląda mi to na standard - chłodniczke spalin. jak przepuszcza to płyn spływa do kolektora wydechowego, po odpaleniu ten szybko się nagrzewa, gotuje zgromadzony płyn i dopóki nie odparuje masz białą zasłonę przez chwilę. Zajrzyj do chłodniczki czy nie jest w niej wilgotno, jak zobaczysz że jest wilgotny nalot, wilgotna maź w środku no to masz odpowiedz. 1l na 100km to juz spory wyciek, na pewno do zlokalizowania
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
1. http://www.fotoszok.pl/upload/a769fc7f.jpg
2. http://www.fotoszok.pl/upload/eb645c90.jpg
3. http://www.fotoszok.pl/upload/ac3e7343.jpg
4. http://www.fotoszok.pl/upload/e6a8e6e9.jpg
5. http://www.fotoszok.pl/upload/9cc20b4d.jpg
6. http://www.fotoszok.pl/upload/ff58a0ef.jpg
7. http://www.fotoszok.pl/upload/755734d1.jpg
yoshimura01 nie wiem dokladnie o ktory element ci chodzi, na zdj nr 1 jest korek do wgladu, ale ten zaworek nadcisnienia moglbys wskazac ze zdj nr2? (chyba ze to w ogole nie to)
kameleon3000 ta chlodniczka spalin to element nr 1? z rys http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2231&hg=11&fg=50 ? jezeli tak to jak to sprawdzic co mowiles? moge sobie tak po prostu odkrecic te sruby i to jakos wyjac? nie ma tam zadnego cisnienia, albo czegos co trzeba najpierw spuscic lub cos z czyms zrobic? nigdy tego nie robilem dlatego wole najpierw zapytac..
przeczytalem na forach, ze przyczyna dymu moze byc filtr powietrza lub odma, wiec wykrecilem co trzeba i zobaczylem cos takiego (zdj nr 3-7) filtr odmy caly zalany, ewidentnie do wymiany, niepokoi mnie ten "plyn" co widac na zdjeciach, prosze o rade co to i dlaczego tak..
hubert to co mowisz ze jest zalane to wyglada na ROPE!!! wymien wezyki przelewowe bo byc moze stad to jest i dociagnij nakretki na wtryskiwaczach. Ze zdjecia korka nic Ci nie wywroze...na zdjeciu nr 1 ten zolty element to wlasnie ten zaworek...po prostu tak jest ze jak przy prawidlowo dzialajacym ukladzie chlodzenia wywala plyn przez wezyk nadmiarowy tzn ze korek jest padniety i tyle. Gdybys mial uszkodzona chlodnice spalin to auto dymiloby ciagle MEGA biala zaslona dymna, a u Ciebie mowisz ze jak sie zagrzeje to juz nie kopci.
A przyczyna dymienia w takim ukladzie moze byc lapanie powietrza do wtryskiwaczy, ktore ZAWSZE objawia sie bialym dymem. Zlokalizuj wyciek i go usun. Byc moze nie trzeba bedzie nic robic z korkiem zbiorniczka :cool2:
