316i Problem z wrzuceniem biegu na włączonym silniku
Witam, Potrzebuje waszej opinii. Gdy auto stoi na wyłączonym silniku biegi wchodza bez problemu a gdy je odpale wogule nie idzie nic wrzucic. Wymianiałęm sprzęgło kompletne oraz wysprzęglik i olej w skrzyni biegow.Wszystko było dobrze za nim wziołem sie za wymiane tych rzeczy. W czym tkwi problem? :| :| Dodam jeszcze że sam pedał sprzęgła po odpowietrzeniu jest w połowie bez oporu a potem juz twardo łapie. Czy za słąbo odpowietrzyłem ? I to jest przyczyna tego że biegi nie chcą wejść wogule?
______
Proszę się na przyszłość zapoznać z tym:
viewtopic.php?f=68&t=120678
bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
sprzęgło kolego odpowietrzaj od dołu wstrzykując płyn hamulcowy przez odpowietrznik na wysprzęgliku, wystarczy duża strzykawka 50-100ml, bezbarwny wężyk i chwila precyzji. Zalej strzykawkę i wężyk do pełna tak aby nie było bąbelków... potem popuszczasz delikatnie odpowietrznik, żeby zaczęło z niego lecieć. ostrożnie wsuwasz koniec wężyka na odpowietrznik po czym poluzujesz go o około pół obrotu i pompujesz świeży płyn. spieniony winien pojawić się w zbiorniczku. układ sprzęgła tak najłatwiej i najszybciej odpowietrzyć:) Przypominam że płynu nie może być za dużo w zbiorniczku bo może się wylać... korek zbiorniczka ma być odkręcony. poziom płynu monitorować...
a więc odpowietrzanie nic nie dało dalej to samo. próbowałem tym sposobem ze szczykawką. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że zostało wymienić pompe ze sprzęgła. I moje pytanie gdzie znajduje sie ta pompa? We wnętrzu zaraz pod pedałem ? i jak ją wymienić ? tzn co jest potrzebne i jak sie za to wziąść?
Kolego sprzęgło jest żle odpowietrzone
poszukaj na forum o odpowietrzeniu sprzęgła
spróbuj to zrobić wysprzęgnikiem
odkręć go od skrzyni i naciskaj na ten trzpień,oczywiscie wężyk na odpowietrznik i do płynu
tak jak pedałem,naciskasz trzpień i luzujesz odpowietrznik
sprawdzaj poziom płynu,tam są dwie komory i można nie zauważyć
koledzy mam podobny problem z wrzuceniem biegów tylko na włączonym silniku. Ale jak dodam gazu tak do 3 tys powiedzmy to bieg wejdzie lepiej o wiele. Kpl sprzęgła wymieniałem:) mam 318i silnik M43. Taki mały trzpień łapy wymieniony.
O co chodzi z tym zerowaniem sprzęgla? Czy to by miało jakiś wpływ. Nie wiem czy mechanik to zrobił i czy jest możliwość założenia odwrotnie tarczy?
