320D Jak dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia?
Witam, mam maly problem z poprawnym odpowietrzeniem ukladu chlodzenia auta. Wiem ze lamerskie pytanie i czesto bylo poruszane na forum ale i tak prosze o odp. Zrobilem 5 zdjec zaworkow do odpowietrzania i prosze zeby ktos mi je poukladal w kolejnosci od tego od ktorego mam zaczac odpowietrzanie:
1. http://zapodaj.net/e02b666a2101.jpg.html
2. http://zapodaj.net/9b884bf56d4d.jpg.html
3. http://zapodaj.net/2f453aef8606.jpg.html
4. http://zapodaj.net/ac67523647c8.jpg.html
5. http://zapodaj.net/ec90e7b2b2f7.jpg.html
Nastepnie gdy chce sprawdzic czy mam sprawny glowny termostat to powiedzcie mi ktora z ror od termostatu powinna byc ciepla a ktora zimna jak z rama odpale auto http://zapodaj.net/109052959b68.jpg.html i czy taki stan plynu jest poprawny http://zapodaj.net/43f8e959328d.jpg.html
w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego masz nakrętke w której jest zamontowany zaworek który sam odpowietrza układ chłodzenia cieczą :)
gdyż zbiornik jest w najwyzej położonym punkcie a powietrze jest pod wysokim cisnieniem , dno korka powinno być podwójne a pod 1 z nich ala zaworek i spręzynka , gdy cisnienie jest duże o pod pierwsze dno leci powietrze natomiast jego ujscie jest pomiędzy gwintem :)
niekture auta typu lanos nie maja np odpowietrznika wiec odpowietrzaja sie same : oto korek
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVn1vo25oNOrH_ee5jm5Zii1UCe-u-J0Aa7SE6dKqw_kz3m2Gv
płyn jest cieższy od powietrza dodatkowo się rozpręża w mniejszym lub wiekszym stopniu
mozna się upierać że się myle ale w gruncie odpowietrzenie powinno sie odbywać w najwyzej położonym mijescu z płynem :) bo rózne zagięcia itd mogły by powodować że bombel i tak gdzies zostanie :)
to nie jest odpowietrznik tylko zawór upuszczający nadmierne ciśnienie z układu - działa od 1.4 bara (w 320d) Na pewno ten element nie odpowietrzy układu.
popieram Silbergrau... jest to zawor nadcisnienia.
no kłucił się nie będę bo wiedzy o bmw to ja raczej nie mam , no ale co w przypadku gdy samochód nie posiada odpowietrzynika np w górze chłodnicy i ogólnie nigdzie ? bo takie wynalazki idzie spotkać i czy oby napewno nie wydostanie się tamtędy nadmiar powietrza ?
pomijajac fakt ze i tak wpierw silnik smiga bez korka az złapie temp i nie będa wracac do zbiornika np bąble a płyn do pewnego momentu z zbiornika ubywa
