[E60] Inpa - błąd 4587 fuel filter - prośba o wyjaśnienie
Koledzy mam podobny problem co w temacie (auto e60 520D) Co jakiś czas po wykasowaniu błąd 4587 powraca. Z autem nie ma problemu pali na tyk. czy wychodzi na to, że przed zimą dobrze by było wymienić ten podgrzewacz?
Hey
wymienic mozesz,niby to pomaga przy mocnych mrozach ale czy odczujesz roznice...?
Ja wymienilem Bo draznil mnie ten blad...poza tym zadnych roznic.
Możecie mi powiedzieć czy podgrzewacz paliwa ma jakiś bezpiecznik w skrzynce bezpieczników lub może jakiś przekaznik ?
  • 1 rok później...
Witam serdecznie, u mnie podobny błąd przy którym mam pytanie.
W okresie niskich temperatur na biegu jałowym delikatnie szarpie mi obrotami (w trakcie jazdy, przyśpieszenia nie ma żadnych objawów wszystko jest ok) tylko na tym biegu neutralnym na postoju tak troche falują ale też nie zawsze.
Czy takie objawy mogą mieć powiązanie z tym podgrzewaczem paliwa ??
http://images76.fotosik.pl/197/77298ff6ed0ed5d2med.jpg
Edytowane przez matyk90
http://images76.fotosik.pl/196/83de15eeb6685015.jpg
Nie,podgrzewacz tu nie ma nic do rzeczy,przerabialem to,obroty lekko faluja?
Tak, poniżej filmik...
Najciekawsze jest to że w okresie letnim "prawie" tego objawu nie ma, a jak przyjdą niższe temperatury to tak się dzieje.
Czasami czuć jak całą "budą" szarpnie :(
https://www.youtube.com/watch?v=-UsIpxFnu8Y
viewtopic.php?f=97&t=288203&p=2147565#p2147565
Sprawdzilbym na Twoim miejscu korekcie wtryskow
Czyli chcąc nie chcąc pasuje oddać autko w ręce jakiegoś machera....
Znacie kogoś godnego polecenia z okolic Krakowa ?
A z tym błędem "fuel filter" można jeździć czy raczej ten podgrzewacz wymienić ?
Ja po naprawie-wymianie podgrzewacza nie zauważyłem żadnej różnicy,jedynie błąd 4587 się już nie pojawiał :-) na początek podjedz gdzieś gdzie oczyszcza wtrysku podpinajac bezpośrednio pod specjalne urządzenie...Koszt ok 100-150pln
Podjedź do Feu Fert w Krakowie, czyszczenie wtrysków 185 zł
  • 1 rok później...
witam mam podobny problem bład 4587, kupiłem z allegro używany podgrzewacz cztero pinowy sprzedawca zapewniał ze sprawny, zamontowałem, skasowałem bład po trzech dniach bład 4587, wiec kupiłem jeszcze jeden od innego sprzedawcy no i znowu to samo, jak sprawdzić czy podgrzewacz jest sprawny, sprawdzałem wtyczke i prad dobiega chyba jest ok...
  • 1 rok później...
Edytowane przez Martin ST
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie, czy podgrzewacz 3 pinowy pasuje też do rocznika przed liftem. Nowych jest pełno ale 3 pionowe u mnie siedzi prawdopodobnie 4 pinowy.Jak to z tym jest?
  • 10 miesięcy temu...
Witam podpinam sie pod temat moje bmw e61 520d 177 km n47 wywala błąd 4B1C przekaźnik podgrzewacza filtra paliwa. Proszę o pomoc. Gdzie szukać przekaźnika
Chyba temat umarł śmiercią naturalną…
Niemniej jednak, ci, którzy walczyli z filtrem paliwa I kodami błędu mogliby coś "skrobnąć" w tym watku!
ZYGI-BMW
Pomoże ktoś mi?
ZYGI-BMW
Witam po wymianie podgrzewacza filtra paliwa na używany błąd już nie powraca.
  • 1 rok później...
Jako, że mam podgrzewacz na 4 pin i kazdy wie jaki jest problem żeby go dostać to wam powiem, że jeżdzę od 5 lat i 80 kkm z tym błędem i jeszcze nigdy mnie auto nie zawiodło, żeby nie odpaliło na mrozie trzymane pod chmurką. Dobre paliwo, sprawny aku i świece, i podgrzewacz jest kompletnie niepotrzebny. Tyle że boli oko jak się szczytuje błędy. To tak dla potomnych świeże info.
BTW. wiem, że odgrzałem kotleta.
