szarpie i muli do 2000obr
witam.mam problem z moja e30 318is. gdy silnik jest rozgrzany do 2000tys obr.szarpie i dlawi sie tak jakby niechodzila na wszystkie gary lub brak paliwa(gdy wcisne sporo gazu) .powyzej 2000 idzie do odciecia.na zimnym silniku jest ok.wymienilem swiece i filtr paliwa(nic nie pomoglo) bylem tez na kompie i wszystko ok. zaczelo mi sie to robic od momentu kiedy zabraklo mi paliwa .przy otwartym oknie czuc paliwem. moze mial ktos podobny przypadek to prosze o pomoc.pozdrawiam
czesc. ja raczej obstawiam na brudny silniczek krokowy ewentualnie zacinajacy sie przeplywomierz. pozdro m42b18 eh
Obejrzyj dokladnie polaczenia na filtrze paliwa i te idace do listwy wtryskiwaczy.Byc moze gdzies jest nieszczelniosc.
DZIEKI ZA PORADY.ZNALAZLEM USTERKE PRZEBICIE NA KABLU WN NA 2GIM GARZE.TERAZ TRZA KUPIC NOWE KABELKI .DZIEKI POZDROWIENIA
To samo dzieje się u mnie tylko że od wczoraj na gazie jest lepiej niż na benzynie a powinno być odwrotnie.
Silnik się nagrzewa i zaczynają się cuda na biegu jałowym wypadają zapłony, na gazie miałem problemy z przejściem z wolnych obrotów, strzały itp.
Początkowo myślałem, że może parownik aż wczoraj ojciec dotknął przewodu WN i go zdrowo kopnęło. Od wczoraj na benzynie strasznie telepie i po dodaniu gazu wcale nie wkręca się na obroty tak jakby nie dostawał paliwa.
Pompa i filtr paliwa nowe założone w czerwcu :?:
kiedyś
E32 730
E36 318
przeplywka padla.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Wczoraj byłem w Tech-Comie (www.tech-com.prv.pl) i wszystko powoli się wyjaśnia. Kopułka jest w fatalnym stanie, od razu zamówiłem nowy komplet (kopułka + palec bosh - 287 zł). Jak to wymienie dopiero wtedy można będzie sprawdzać przewody WN.
Acha Pan ostrzegł mnie, że jeżdżenie z niesprawnym układem wysokiego napięcia może prowadzić do uszkodzeń sterownika.
kiedyś
E32 730
E36 318
