e90 nie odpala na zimnym
Mam problem z pierwszym strzałem, nie kręci i nie odpala - wymieniłem akumulator, sprawdziłem kluczyk, immobilizer - wciąż to samo. Na komputerze nie wykrywa żadnych błędów. Silnik chodzi malina.
Nie wiem czy pakować się w wymianę rozrusznika i czy to jest problem - miał ktoś taki problem ??
z góry dziękuje za odpowiedź + pozdrawiam
Uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jaki masz silnik w aucie. Regulaminu to się czytać nie chciało, co ????
Krzysztof
heeee ale pomogli koledze :mad2: sami znawcy regulaminów .A kolega dalej ma problem pewnie :lol:
Przepraszam i dziękuję - dane samochodu już uzupełniłem. Jestem tu nowy i wszelkie sugestie co do użytkowania forum mile widziane.
Mój model to 320d z silnikiem 2.0 l (163 KM). Jak pisałem wcześniej - mam problemy z pierwszym strzałem, jak już odpalę to lata bez zastrzeżeń.
Sprawdzałem dwukrotnie na komputerze - nie wykazał anomalii w silniku, Immobiliser też w porządku. Zasugerowano mi zmianę akumulatora, co też zrobiłem - problem nie zniknął...
Byłem w ASO - miły Pan serwisant polecił firmę zajmującą się regeneracją/naprawą rozruszników, ale mam dylemat, czy ślepo łazić od specjalisty do specjalisty i wymieniać wszystko po kolei. Nie chcę się pakować w niepotrzebne koszta - stąd moje pytanie.
Czy ktoś się zmagał z podobnym problemem - liczę na Waszą/Państwa pomoc.
Łączę wyrazy szacunku.
wg mnie objawy jak przy uszkodzonym wtrysku. Mialem to samo w TDI. Sprawdzane na 5 komputerach i nic nie wykrylo - zadnych błedów. Jak juz zapalil bylo ok inaczej masakra . Po wymianie na nowy - problem ustał. Moze niech ktos zrobi test przelewowy lub obejrzy to jakis specjalista od wtrysków.
w serwisie mi powiedzieli 2500 szt. sam wtrysk. Kupiłem używany za 350 zł.
Edytowane przez tgorka
Podjedź do elektryka niech zmierzy jaki prąd pobiera przy rozruchu i będzie wiadomo czy rozrusznik pada.
Mam rozwiązanie kłopotu - moje auto jest w automacie, i odpala się przy asyście hamulca.
Z rana pedał jest sztywny (nie garażuje auta) i albo czujnik nie łapie, albo dotychczas nie dociskałem wystarczająco. jak usiądę i chwilę - rozruszam hamulec, auto pali za 1 strzałem.
wiele hałasu o nic :)
ps. dziękuję wszystkim za zaangażowanie w mojej sprawie.
