X5 E70 mokre dywaniki tyl
mokry
Jestem nowy na tym forum i pisze z prosba o pomoc. Ostatnio zauwazylem w moim X5 z 2007 roku mokre dywaniki z tylu. Dzieje sie tak glownie po deszczu, ale nie wiem, skad woda moze przeciekac. Podejrzewam uszczelki w drzwiach. Samochod jest bezwypadkowy. Czy ktos spotkal sie z taka przypadloscia?
Bede wdzieczny za rade.
jak zdejmiesz boczek to jest taka osłona styropianowa fabrycznie przyklejona kitem moze to ona odchodzi ale troche za młode auto na takie numery
U mnie wystapił podobny problem i rozkopałem tylną część pasazerską auta całą , okazało się ze po stronie kierowcy na tylnym siedzeniu jest węzyk od spryskiwacza na tylną szybę który jest łączony spinką- tędy był wyciek
  • 6 miesięcy temu...
To bylo wlasnie to. Znajomy mechanik szybko zidentyfikowal problem i ponownie uszczelnil wszystkie drzwi. Dziekuje za rady i nikomu nie zycze wilgoci w aucie.
Miałem podobny problem u mnie woda zbierała się w części bagażowej,powodem był pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej klapy,pękł on pod lewym boczkiem w bagażniku.
Niestety woda spływając dostała się do modułu sterującego reduktorem napędu 4X4,przez co w wyniku zwarcia przestał działać.
Konieczna była wymiana modułu i zakodowanie w nim numeru VIN.
  • 5 miesięcy temu...
W moim przypadku winny był serwis. Przy zakupie wybrałem opcje przyciemnianych szyb, diler oczywiście nie zamówił oryginalnych, tylko sam je przyciemnił. Źle sklejone uszczelnienie w tylnych drzwiach powodowało przeciekanie na dywaniki wody (deszcz, myjka itp). Uszczelnienie (podklejenie) i po problemie.
  • 3 lata później...
Jak masz przyciemniane szyby, to musisz zdjąć boczki i tam masz taką piankę wygłuszająco/ocieplającą. Ona podczas demontażu szyb jest rozklejana od dołu w celu ich wyjęcia. Potem niestety ten autokit już nie trzyma. Trzeba najlepiej zdjąć ten stary i nakleić nowy. Demontaż tego kitu jest jak przy lampach w klapie. Bierzesz kawałek kitu i szybkimi ruchami przytykasz kawałek do kitu na drzwiach i odrywasz. Stąd zawsze jest woda na dywanach. Przerobiłem to u siebie. Też się zastanawiałem skąd ta woda. Teraz spoko. Dywany suche. Na wszystkich drzwiach miałem porozklejaną piankę od dołu.
Tutaj masz tę masę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaco-klejaca-autokit-oryg-renault-i6536285002.html
A sprawdzałeś organoleptycznie czy to woda, czy płyn od spryskiwaczy.
Są po tamtej stronie dwa przejścia.
1. spływ od szyberdachu
2. wężyk od spryskiwaczy
a może puściła guma w której lecą kable i wężyk od spryskiwania tylnej szyby pomiędzy klapą a karoserią.
