X5 E70 mokre dywaniki tyl
Jestem nowy na tym forum i pisze z prosba o pomoc. Ostatnio zauwazylem w moim X5 z 2007 roku mokre dywaniki z tylu. Dzieje sie tak glownie po deszczu, ale nie wiem, skad woda moze przeciekac. Podejrzewam uszczelki w drzwiach. Samochod jest bezwypadkowy. Czy ktos spotkal sie z taka przypadloscia?
Bede wdzieczny za rade.
masz panoramę?
Panoramy nie mam. Uszczelki w drzwiach tez sprawdzilem. Obydwa dywaniki z tylu mokre po deszczu... Co to jest??? :?
Witam. Kiedyś w e-46 też miałem mokry dywanik po jednej stronie autka,powodem tego był korek umieszczony w podłodze pod dywanikiem. Może coś pomoże.
pozdrawiam :D
Dzieki. Czekam na test podczas kolejnego deszczu.
Jedź na jakąś myjnię samoobsługową, jedna osoba niech z latareczką podświetla uszczelki w srodku a druga w tym samym miejscu z zewnatrz porzadnie natruskuje wodę. Bedziesz przynajmniej wiedzial że to nie uszczeli i mozna problemu szukać w podłodze.
Pzdr
walczyłem kiedyś z wilgotnym dywanikiem w bagażniku (całkowicie inna marka auta). Okazało się, że była to uszczelka wokół tylnej szyby - przeciek był bardzo trudny do zlokalizowania.
pzdr
witam
i co udało się zlokalizować przyczynę mokrych dywaników???
Podpowiem - szyberdach lub panoramadach jak jest -> często w BMW lubią się zatykać odpływy. A jeśli nie ma to siakaś uszczelka :)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
jak zdejmiesz boczek to jest taka osłona styropianowa fabrycznie przyklejona kitem moze to ona odchodzi ale troche za młode auto na takie numery
U mnie wystapił podobny problem i rozkopałem tylną część pasazerską auta całą , okazało się ze po stronie kierowcy na tylnym siedzeniu jest węzyk od spryskiwacza na tylną szybę który jest łączony spinką- tędy był wyciek
  • 6 miesięcy temu...
To bylo wlasnie to. Znajomy mechanik szybko zidentyfikowal problem i ponownie uszczelnil wszystkie drzwi. Dziekuje za rady i nikomu nie zycze wilgoci w aucie.
Miałem podobny problem u mnie woda zbierała się w części bagażowej,powodem był pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej klapy,pękł on pod lewym boczkiem w bagażniku.
Niestety woda spływając dostała się do modułu sterującego reduktorem napędu 4X4,przez co w wyniku zwarcia przestał działać.
Konieczna była wymiana modułu i zakodowanie w nim numeru VIN.
  • 5 miesięcy temu...
W moim przypadku winny był serwis. Przy zakupie wybrałem opcje przyciemnianych szyb, diler oczywiście nie zamówił oryginalnych, tylko sam je przyciemnił. Źle sklejone uszczelnienie w tylnych drzwiach powodowało przeciekanie na dywaniki wody (deszcz, myjka itp). Uszczelnienie (podklejenie) i po problemie.
  • 3 lata później...
A można coś więcej o tym styropianie ? Który to boczek i gdzie to jest ?
Jak masz przyciemniane szyby, to musisz zdjąć boczki i tam masz taką piankę wygłuszająco/ocieplającą. Ona podczas demontażu szyb jest rozklejana od dołu w celu ich wyjęcia. Potem niestety ten autokit już nie trzyma. Trzeba najlepiej zdjąć ten stary i nakleić nowy. Demontaż tego kitu jest jak przy lampach w klapie. Bierzesz kawałek kitu i szybkimi ruchami przytykasz kawałek do kitu na drzwiach i odrywasz. Stąd zawsze jest woda na dywanach. Przerobiłem to u siebie. Też się zastanawiałem skąd ta woda. Teraz spoko. Dywany suche. Na wszystkich drzwiach miałem porozklejaną piankę od dołu.
Tutaj masz tę masę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaco-klejaca-autokit-oryg-renault-i6536285002.html
Dziekuje. Dzis sprawdziłem i faktycznie się leje. Kit zamówiony.
Witam,a moze ma ktos orientacje,skad sie moze brac woda po prawej stronie bagaznika w tym miejscu gdzie wszystkie moduly siedza?
A sprawdzałeś organoleptycznie czy to woda, czy płyn od spryskiwaczy.
Są po tamtej stronie dwa przejścia.
1. spływ od szyberdachu
2. wężyk od spryskiwaczy
a może puściła guma w której lecą kable i wężyk od spryskiwania tylnej szyby pomiędzy klapą a karoserią.
Szyberdachu nie mam,woda jest tylko jak popada,spryskiwacz dziala bez zarzutu,jakies pomysly?
Dzisiaj,lekko popadalo i znowu woda w aucie,ktos pomoze?pozdrawiam
Tak na odległość to trudno. Musisz spróbować sam. Poproś kogoś żeby polewał wodą, a Ty sam wejdź i zobacz którędy się leje. Może przez lampę, uszkodzona uszczelka.... Trzeba poszukać.
No musze zobaczyc nie mam wyjscia,ostatnio mam cos farta do dziurawych aut,pozdrawiam
Znalazlem wlasnie,woda dostaje sie z pod kratki tego plastykowego wywietrznika,zrzuce zderzak i zobacze cos moze z uszczelka tej kratki nie tak,pozdrawiam
Zrobilem co trzeba ale juz mam dosc tego auta i idzie do zyda,koniec z bende mial wydatki,pozdrawiam wszystkich
