Jestem nowy na tym forum i pisze z prosba o pomoc. Ostatnio zauwazylem w moim X5 z 2007 roku mokre dywaniki z tylu. Dzieje sie tak glownie po deszczu, ale nie wiem, skad woda moze przeciekac. Podejrzewam uszczelki w drzwiach. Samochod jest bezwypadkowy. Czy ktos spotkal sie z taka przypadloscia?
Bede wdzieczny za rade.
Witam. Kiedyś w e-46 też miałem mokry dywanik po jednej stronie autka,powodem tego był korek umieszczony w podłodze pod dywanikiem. Może coś pomoże.
pozdrawiam :D
Jedź na jakąś myjnię samoobsługową, jedna osoba niech z latareczką podświetla uszczelki w srodku a druga w tym samym miejscu z zewnatrz porzadnie natruskuje wodę. Bedziesz przynajmniej wiedzial że to nie uszczeli i mozna problemu szukać w podłodze.
Pzdr
walczyłem kiedyś z wilgotnym dywanikiem w bagażniku (całkowicie inna marka auta). Okazało się, że była to uszczelka wokół tylnej szyby - przeciek był bardzo trudny do zlokalizowania.
pzdr
Podpowiem - szyberdach lub panoramadach jak jest -> często w BMW lubią się zatykać odpływy. A jeśli nie ma to siakaś uszczelka :)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
U mnie wystapił podobny problem i rozkopałem tylną część pasazerską auta całą , okazało się ze po stronie kierowcy na tylnym siedzeniu jest węzyk od spryskiwacza na tylną szybę który jest łączony spinką- tędy był wyciek
  • 6 miesięcy temu...
jak zdejmiesz boczek to jest taka osłona styropianowa fabrycznie przyklejona kitem moze to ona odchodzi ale troche za młode auto na takie numery
To bylo wlasnie to. Znajomy mechanik szybko zidentyfikowal problem i ponownie uszczelnil wszystkie drzwi. Dziekuje za rady i nikomu nie zycze wilgoci w aucie.
Miałem podobny problem u mnie woda zbierała się w części bagażowej,powodem był pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej klapy,pękł on pod lewym boczkiem w bagażniku.
Niestety woda spływając dostała się do modułu sterującego reduktorem napędu 4X4,przez co w wyniku zwarcia przestał działać.
Konieczna była wymiana modułu i zakodowanie w nim numeru VIN.
  • 5 miesięcy temu...
W moim przypadku winny był serwis. Przy zakupie wybrałem opcje przyciemnianych szyb, diler oczywiście nie zamówił oryginalnych, tylko sam je przyciemnił. Źle sklejone uszczelnienie w tylnych drzwiach powodowało przeciekanie na dywaniki wody (deszcz, myjka itp). Uszczelnienie (podklejenie) i po problemie.
  • Lubię to 1
  • 3 lata później...
Jak masz przyciemniane szyby, to musisz zdjąć boczki i tam masz taką piankę wygłuszająco/ocieplającą. Ona podczas demontażu szyb jest rozklejana od dołu w celu ich wyjęcia. Potem niestety ten autokit już nie trzyma. Trzeba najlepiej zdjąć ten stary i nakleić nowy. Demontaż tego kitu jest jak przy lampach w klapie. Bierzesz kawałek kitu i szybkimi ruchami przytykasz kawałek do kitu na drzwiach i odrywasz. Stąd zawsze jest woda na dywanach. Przerobiłem to u siebie. Też się zastanawiałem skąd ta woda. Teraz spoko. Dywany suche. Na wszystkich drzwiach miałem porozklejaną piankę od dołu.
Tutaj masz tę masę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaco-klejaca-autokit-oryg-renault-i6536285002.html
  • Lubię to 1
Witam,a moze ma ktos orientacje,skad sie moze brac woda po prawej stronie bagaznika w tym miejscu gdzie wszystkie moduly siedza?
A sprawdzałeś organoleptycznie czy to woda, czy płyn od spryskiwaczy.
Są po tamtej stronie dwa przejścia.
1. spływ od szyberdachu
2. wężyk od spryskiwaczy
a może puściła guma w której lecą kable i wężyk od spryskiwania tylnej szyby pomiędzy klapą a karoserią.
Szyberdachu nie mam,woda jest tylko jak popada,spryskiwacz dziala bez zarzutu,jakies pomysly?
Dzisiaj,lekko popadalo i znowu woda w aucie,ktos pomoze?pozdrawiam
Tak na odległość to trudno. Musisz spróbować sam. Poproś kogoś żeby polewał wodą, a Ty sam wejdź i zobacz którędy się leje. Może przez lampę, uszkodzona uszczelka.... Trzeba poszukać.
No musze zobaczyc nie mam wyjscia,ostatnio mam cos farta do dziurawych aut,pozdrawiam
Znalazlem wlasnie,woda dostaje sie z pod kratki tego plastykowego wywietrznika,zrzuce zderzak i zobacze cos moze z uszczelka tej kratki nie tak,pozdrawiam
Zrobilem co trzeba ale juz mam dosc tego auta i idzie do zyda,koniec z bende mial wydatki,pozdrawiam wszystkich
