DRL BMW e90 model po 2007
mam samochód BMW e90 po 2007 r.
Jak włączyć tutaj DRL. Po odczytaniu kompa za pomocą NSC nic nie ma tam takiego ja DRL_DIMMUNG.
Czy da się w ogóle włączyć tą funkcję?
Proszę o pomoc.
Wstaw plik na forum FSW_PSW z modulu NFRM to Ci powiem co trzeba zmienic bo teraz nie pamietam
Niestety nie ma u mnie żadnych ustawień związanych z włączeniem świateł dziennych w CCC/MASK. Pozostaje tylko komp. Plik FSW_PSW z modułu NFRM niestety jest bardzo duży i nie mam możliwości wrzucenia go na forum.
A nie możesz tego zrobić jak w e60/61 zapewne posiadasz moduł LMA2, jeśli nie, to niech ktoś mnie poprawi, tu masz opis co i jak w e60/61 może Ci się przyda:
viewtopic.php?f=73&t=164715
Chyba że w e90 ten moduł jest inny, nie wiem, może Ci się przyda ten opis.
W tym modelu brak jest modułu LMA.
To trzeba zmienic w module Nfrm
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
Włączenie DRL z I drive w CAPPL (CCC):
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
Witam, ale w moim module nfrm nie ma czegoś takiego jak DAY_RUN_LIGHT_CCC.
Zamieszczam wyciąg z modułu poniżej. Może w końcu ktoś pomoże.
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
wert_02
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
VIER_TUERER
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
IB_2MIN_OPTION
aktiv
IB_SOFTON_OPTION
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ANSTEUERN
aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
XENON_LI
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_01
wert_03
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
wert_02
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
wert_01
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
nicht_aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
nicht_aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
wert_02
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
nicht_aktiv
PANIKMODUS
aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_12
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_10
wert_12
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_10
wert_12
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_12
wert_14
wert_19
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_05
wert_06
wert_12
wert_15
wert_16
wert_25
ALC_KLS_ENABLE
nicht_aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_21
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_OFFSET_LWR
wert_12
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_SCHW_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_10
wert_12
CAN_11H
nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
CKM_ALC
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_20
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
wert_22
wert_27
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_10
wert_12
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_27
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_11
wert_13
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_16
wert_17
wert_19
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_18
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
NORM_LEUCHTWEITE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
RAUSCH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_20
wert_21
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_26
wert_27
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
wert_26
wert_27
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
NACHLAUF_KLEMME_VA
wert_01
USA_REVERSE
nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_01
LWR_DIAG_PARAM
wert_02
LWR_HEBEL
wert_01
wert_06
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_01
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_01
wert_02
FSP_ISP_SPERREN
wert_03
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
GB_DELTA_POS
wert_01
GB_POS_AUS
wert_01
GB_T_EINFAHREN
wert_01
GB_T_NOTLAUF
wert_01
wert_02
GB_USE_SBE
nicht_aktiv
ABK_KNICK
wert_01
ABK_MIN_PROZ
wert_01
ABK_VERLAENG
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
EINLENKEN_RKW
aktiv
ENTGEGENGES_RKW
aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
GB_TRIGGER_KL_15
nicht_aktiv
GB_TRIGGER_KL_R
nicht_aktiv
HEIZ_ANF
wert_01
HEIZ_KNICK
wert_01
KENNL_MAX_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_HEIZZEIT
wert_01
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
NACHL_RKW
wert_01
NO_BLK_RKW
nicht_aktiv
NSL_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RAMPE_AUS_BLK
wert_01
RAMPE_AUS_KRV
wert_01
RAMPE_AUS_RUE
wert_01
RAMPE_EIN_BLK
wert_01
RAMPE_EIN_KRV
wert_01
RAMPE_EIN_RUE
wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
START_ABBL
wert_01
SW_NULL_BEREICH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_E_HI_BLK
wert_01
V_E_HI_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_E_LO_BLK
wert_01
V_E_LO_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
V_S_HI_BLK
wert_01
V_S_HI_KRV
wert_01
V_S_LO_BLK
wert_01
V_S_LO_KRV
wert_01
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
nicht_aktiv
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
nicht_aktiv
WL_SL_1
soft_einschalten
WL_SL_2
soft_einschalten
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
GB_CA_FAHRZEUG
nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_0
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
nicht_aktiv
AHL_MODE_CKM_0
wert_01
AHL_MODE_CKM_1
wert_01
AHL_MODE_CKM_2
wert_01
AHL_MODE_CKM_3
wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
nicht_aktiv
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
BFD_1_MIT_BFD
wert_01
BFD_1_MIT_BL_M
wert_01
BFD_1_MIT_NSL
wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL
wert_01
BFD_1_MIT_RL_BL_1
wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL_2
wert_00
BFD_ERSETZT_RL_BL
aktiv
BFD_ERSETZT_RL_BL_1
aktiv
BLK_TIMER_STAND
wert_01
BREMSL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL
nicht_aktiv
CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD
nicht_aktiv
CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL
aktiv
CC_MELDUNG_BFD
aktiv
CC_MELDUNG_BL
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_H
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_V
aktiv
CC_MELDUNG_FL
aktiv
CC_MELDUNG_IB
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW
aktiv
CC_MELDUNG_RFS
aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_1
aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_2
aktiv
CC_MELDUNG_SL_V
aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
nicht_aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
nicht_aktiv
FH_PARAMETER_0
e90_e91
FH_PARAMETER_1
e87
e90_e91
FH_PARAMETER_10
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_11
e87
e90_e91
FH_PARAMETER_12
e87
e90_e91
e92
e93
e87_pu07
e90_e91_pu07
e92_pu07
e93_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
e92_pu08
e93_pu08
FH_PARAMETER_13
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_14
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_15
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_2
e87
e90_e91
e92
e93
e89
e87_pu07
e90_e91_pu07
e92_pu07
e93_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
e92_pu08
e93_pu08
e84
FH_PARAMETER_3
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_4
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_5
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_6
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_7
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_8
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_9
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FL_ASSIST_ENABLE
nicht_aktiv
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
wert_02
HYST_STAND_KRV
wert_01
KALTUEBERW_RL_BL_1
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_IB
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V
aktiv
LIN_FH_BEDIENBLOCK
aktiv
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
wert_10
wert_12
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
wert_10
wert_12
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
wert_01
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
aktiv
NO_SPIEGEL_LIN_START
nicht_aktiv
NSL_EINSEITIG_VERBAUT
nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL_1
nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
aktiv
PANIKMODUS_MIT_EKS
aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_1
aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_SL_V
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_SL_V
aktiv
PWM_AL
wert_01
PWM_BFD
wert_01
wert_05
PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1
wert_02
PWM_BL_M_1
wert_01
PWM_BLK_H
wert_03
PWM_BLK_V
wert_02
PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
wert_01
PWM_FL
wert_01
PWM_FL_BEI_BIXENON
wert_01
PWM_FL_FKT_DRL
wert_01
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_03
PWM_IB
wert_01
PWM_KZL
wert_03
PWM_NSL
wert_02
PWM_NSL_FKT_SL
wert_01
PWM_NSW
wert_01
PWM_RFS
wert_01
PWM_RL_BL_1_FKT_BL
wert_01
wert_02
PWM_RL_BL_1_FKT_SL
wert_01
PWM_RL_BL_2_FKT_BL
wert_01
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
wert_01
PWM_RL_BL_FKT_BL
wert_01
wert_02
wert_04
PWM_RL_BL_FKT_SL
wert_01
PWM_SL_V
wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
wert_01
PWM_VFB
wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
aktiv
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1
aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
U_MIN_TK_SNU
wert_01
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
nicht_aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
wert_01
UNP_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_IB
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
AL_DEF_CC_MELD_OFF
nicht_aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
wert_01
COUPETUER
nicht_aktiv
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
aktiv
FH_LANGHUB
wert_01
FH_TASTER_L3
nicht_aktiv
KURZHUBDELAY_ZU
wert_01
TIMEOUT_SET_DTC
aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
GB_ENTPRELL_TRIGGER
wert_01
GB_QUICKSTART
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_02
WL_ZYKLEN
wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
wert_01
CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
wert_06
DUAL_SP_PARAMETER_2
wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
wert_01
OFFSET_ADC_SNU
wert_01
OFFSET_ADC_TK
wert_01
RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
ABBL_LZ_RKW
wert_01
ABBL_LZ_STAND
wert_01
ENDE_ABBL
wert_01
wert_04
HYST_RKW
wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
TIPP_BLK
nicht_aktiv
VORH_HEIZZ
wert_01
GB_FAILSAFE
wert_01
wert_02
GB_NAD
wert_01
ADAPTION_CAN
wert_01
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
nicht_aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
nicht_aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_93
nicht_aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
nicht_aktiv
CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
mit_fl
ENERGIE_UBATT_LIMIT
wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
wert_01
FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT
aktiv
FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT
aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT
aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT
aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM2
wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM2
wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM2
wert_01
KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW
aktiv
KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL
aktiv
KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
nicht_aktiv
PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD
wert_04
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL
wert_01
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2
nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
wert_02
TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
wert_01
VERBAU_ABBIEGEL_PL2
nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_tfl_off
WAIT_ST_WRG_ENB
nicht_aktiv
WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW
aktiv
WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
aktiv
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
aktiv
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
ALC_NSW_NEU_ANF
aktiv
ALC_NSW_SPERREN
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_BF
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_FA
nicht_aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
aktiv
GB_ENTPRELL_CAN
wert_01
GB_V_MAX_KMH
wert_01
LWR_MAX_POS_NORM
wert_01
LWR_MAX_POS_REF
wert_01
wert_04
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
wert_01
BFD_GESPERRT_BEI_NSL
nicht_aktiv
SIGNALBILD_SL
sl_1
SL_PARKL_ABSCH_12H
aktiv
WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
wert_01
IGR_MIT_SL_AL
aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
nicht_aktiv
NSW_DEF_CC_MELD_TFL
nicht_aktiv
NSW_FKT_PARKL
nicht_aktiv
NSW_FKT_SL
nicht_aktiv
PWM_NSW_PARKL
wert_01
PWM_NSW_TFL
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE_0
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
GB_ANZ_REVERSIEREN
wert_01
GB_T_REVERSIEREN
wert_01
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
AG_M_ALWR
wert_01
AHL2_ENABLE
nicht_aktiv
ALWR_ENABLE
nicht_aktiv
C1_HORI_BF
wert_01
C1_HORI_FA
wert_01
C1_VERT_BF
wert_01
C1_VERT_FA
wert_01
wert_03
wert_06
wert_07
wert_08
C2_HORI_BF
wert_01
C2_HORI_FA
wert_01
C2_VERT_BF
wert_01
C2_VERT_FA
wert_01
wert_03
wert_06
wert_07
wert_08
E__HORI_BF
wert_01
E__HORI_FA
wert_01
wert_02
wert_03
wert_05
wert_07
wert_08
E__VERT_BF
wert_01
E__VERT_FA
wert_01
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
E3_HORI_BF
wert_01
E3_HORI_FA
wert_01
E3_VERT_BF
wert_01
E3_VERT_FA
wert_01
F_A_ALWR
wert_01
F_ALWR
wert_01
F_SWEG_ALWR
wert_01
GL_ALWR
wert_01
LWR_DIAG_COOL_TIME
wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
wert_01
MAX_KRUEMM
wert_01
NSW_AUTOBAHN
wert_02
OFFSET_GESCHW
wert_02
R_SWEG_ALWR
wert_01
REF_DEMO
wert_01
wert_07
wert_08
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
STRST_MAXDIFF_ALWR
wert_01
T_ALWR_AM
wert_01
T_ALWR_AUS
wert_01
T_ALWR_MKR
wert_01
T_ALWR_NST
wert_01
T_ALWR_SW
wert_01
V__HORI_BF
wert_01
V__HORI_FA
wert_01
V__VERT_BF
wert_01
V__VERT_FA
wert_01
wert_03
wert_06
wert_07
wert_08
V_ALWR_AM
wert_01
V_ALWR_AN
wert_01
V_ALWR_AUS
wert_01
V_ALWR_BAB1
wert_01
V_ALWR_BAB2
wert_01
V_HI_AUTOB
wert_01
V_HI_STADT
wert_01
V_LO_AUTOB
wert_01
V_LO_STADT
wert_01
V_MID_LANDSTR
wert_01
V_MIN_KRUEMM
wert_01
V_NSW
wert_01
VERZ_REF_DEMO
wert_01
wert_02
W_ALWR_EKR
wert_01
W_ALWR_MKR
wert_01
W_ALWR_SW
wert_01
WEG_GERADE
wert_01
Z_ALWR_NST
wert_01
Z_ALWR_SW
wert_01
ZEIT_AUTOB
wert_01
BFD2_A_LOE
wert_02
BFD2_A_MIN
wert_01
BFD2_AKTIV
nicht_aktiv
BFD2_BFD
nicht_aktiv
BFD2_BL
nicht_aktiv
BFD2_BL_M
nicht_aktiv
BFD2_BLINKEN
3_hz
BFD2_ESS_ANZEIGE
nicht_aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
nicht_aktiv
BFD2_NSL
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_1
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_2
nicht_aktiv
BFD2_T_ABS
wert_01
BFD2_V_MIN
wert_01
wert_02
WBLG_A_ABS
wert_02
WBLG_A_ANF
wert_02
WBLG_F
wert_01
WBLG_G_MIN
wert_01
WBLG_N
wert_01
wert_02
WBLG_T_L_MIN
wert_01
wert_02
WBLG_V_WBL
wert_01
WBLG_WBL_ENABLE
nicht_aktiv
LED_BLINKER_HINTEN
nicht_aktiv
LED_BLINKER_VORNE
nicht_aktiv
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
wert_01
PWM_BLK_Z
wert_03
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US_NFRM
nicht_aktiv
BFD_FKT_PARKL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BFD
nicht_aktiv
HECKKL_SL_LOGIK
nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
PWM_BFD_FKT_SL
wert_01
wert_03
WL_BFD
nicht_aktiv
WL_RL_BL
nicht_aktiv
Zeby wlaczyc swiatla do jazdy dziennej wystarczy zmienic te 3 parametry ktore znajduja sie ponizej w module NFRM:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
A jesli posiadasz I DRIVE to mozesz je pozniej wlanczac i wylanczac z I DRIVE zeby dodac te funkcje musisz zmienic nie NFRM tylko w module CAPPL (CCC):
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
Prosciej nie potrafie wytlumaczyc :duh:
Napisz czy dziala
Ja pierniczę ! Działa :D Dziękuję bardzo za pomoc.
Jeżeli ktoś nie ma kabelka na CAN'ie służę pomocą w Lublinie. Jak coś proszę pisać na priv.
  • 4 miesiące temu...
Panowie - w jakim module włącza się DRL - e91 05.2007r? Szukam szukam i nie mam czegoś takiego jak NFRM? Na forum również jakoś nie mogę znaleźć info, gdzie jest jakaś rozpiska w jakim aucie jaki jest moduł i od czego?
Pozdrowienia
Jak nie masz NFRM to zapewne masz FRM i tam właśnie musisz szukać
Tel. +48-790-465-462
FRM - taki mam akurat. Odczytałem go i zobaczymy co w nim jest. Tym czasem pozdrawiam.
p.s. czym się różni NFRM od FRM? u mnie jest możliwość włączania świateł do jazdy dziennej za pomocą idriva ale włączają się xenony i chciałbym to zmienić na długie albo ringi jak się da oczywiście....
Pozdrowienia
Nfr jest ńowszycof frm, ma wiecej " bajerow" typu swiatla powitalne itp. Masz opsane powyzej co musisz zrobic zeby drl dzialal
O jakich światłach powitalnych mówisz? np. jak otworzę auto to zapalają się światła postojowe? jeśli tak to u mnie jest ten bajer.... Włączam go za pomocą idriva
Postojowe, przeciwmgielne, mijania, rozne zalezy jak sobie ustawisz.
  • 6 miesięcy temu...
Czy jest jakaś inna możliwość aktywacji DRL (innym programem)? Niestety jedyny NCS Expert jaki udało mi się znaleźć nie działa pod win7 64-bit. Mam INPA która działa bez zastrzeżeń, jeśli jest coś innego przez co aktywuję DRL, to spróbuje to zainstalować.
Zaden Ncs nie bedzie dzialal na 64-bit.
Witam!
Aby nie zakładać nowego tematu, "wypocę" się tutaj.
E90, xenony, rok 2007, modul FRM2.
Po ustawieniu funkcji wg. wzoru, tj. :
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
W pozycji włącznika świateł ustawionego na 0 świecą mi długie na 40 %, czyli wszystko OK.
Nie włączają się natomiast xenony, np. podczas przejazdu przez tunel.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Druga sprawa, to chciałbym aby dziennymi były halogeny oraz jednocześnie ringi (bądz ringi + długie na 40%).
Czy da się tak ustawić moduł FRM2?
Może wystarczy przełącznik świateł w pozycji "postojowe" + zakodowanie VERHALTEN_DRL_TFL - drl_światła halogen?
Dzięki za wszelką pomoc!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Po pierwsze jakim cudem na 0 mają ci sięzapalaćxenony skoro na zero nie ma czujnika zmierzchu ?? Musisz miećw pozycji AUTO chyba że jej nie masz to wtedy prace ręczne pozostają. Żeby miećDRL plus ringi daj pokrętełko na światła pozycyjne i tyle będziesz miał jedno i drugie :cool2:
Zakodowałem DRL, wyłącznik świteł na auto i wszystko ładnie działa. Mam tylko jeden problem czy można dokodować świecenie ringów razem z światłami długimi drl.
Pozdrawiam, Daniel
Nie mozna, jedyne co mozesz to spbie postojowki wlaczyc i wtedy bedzie tak jak chcesz
Problem rozwiązany.
Aby wszystko śmigało, należy zaprogramować ustawienia, jak w moim poście i ustawić pokrętło na "Auto".
Dzięki za pomoc!
  • 1 rok później...
Proszę o pomoc.
  • 1 rok później...
Kiedyś ustawiałem drl w e46 ncesem a teraz chyba zrobię to w e90 tylko mam jedno pytanie. Jak ustawię na A to będą dzienne i gdy się ściemni zapala się mijania. czy na 0 nic się nie bedzie świeciło bo w e46 a funkcją A na 0 tez się świeciły mijania.
