[e34] 525 tds panel klimatyzacji - brak wtyczki
Być może podobny temat był już kiedyś założony, niestety nie udało mi się znaleźć potrzebnej mi informacji. Mianowicie ostatnio zauważyłem, że nie działa mi podświetlenie jednego z pokręteł regulacji temperatury na panelu klimy (automatyczna).
1. Jakiej mocy jet to żarówka/ew typ - po rozebraniu widać że jest ewidentnie spalona i nadaje się do przelutowania.
2. wyjmując panel zauważyłem że z tyłu do złącza na wysokości przycisku ogrzewania tylnej szyby nie jest podłączony żaden kabel (biała kostka na 3 piny) czy tak powinno być ? czy jednak powinno być tam coś podłączone - po rozebraniu i przeanalizowaniu ścieżek złącze to jest połączone w jakiś sposób z wspomnianym wcześniej przyciskiem- niestety nie znalazłem żadnego pasującego wolnego kabla ;/
Z góry dziękuję za pomoc.
też mam klimetronic i tez mam wolne gniazdo jedno i wszystko chodzi :)
co to żaróweczek ja kupowałem najzwyklejsze do podświetlenia ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
potrzebna ci żaróweczka 1.2w
