dymi 520d
witam po wycieciu dpfa i zwiekszeniu programowo mocy strasznie mi dymi jak do opotu go przypiłuje to prawie samochodu nie widac a na postoju do 4tys obrotów ani deka zy jest cos nie tak??
Auto juz przed chipem Ci na pewno kopruchowało z tym,że to dpf oczyszczał. Niestety długo to nie trwało bo sie zapchał. Zatem kastracja i chip zamiast inwestycji np w dolot,doładowanie,przepływomierz,egr,przetworniki,zaworki,weżyki... . :duh:
Podpowiedz jest taka: wróc do normalnych ustawień(bez podkrecania). Jeśli nie bedzie kopcił to bedziesz miał odpowiedz.
Tomek
Z tym że samochodu nie widać to chyba przesadziłeś i nie jest aż tak strasznie chyba :D
Kopci bo pewnie masz mocny program i się podlewa a że DPF już nie masz to nie ma co czyścić...
Wyjście jest takie, że albo się przyzwyczaisz albo trzeba zrezygnować z dodatkowych kucyków :)
Może też turbina kończyć żywot, a mocniejszy program jeszcze bardziej to uwidocznił.
