oraz drugie pytanie czy moge zalozyc na moje 17 tki zimowki 235/55/17?obecnie mam 225/50/17 letnie,pytam bo mam zle doswiadczenia z e39 kiedy majac wyskokosc opon letnich 45 zalozylem wlasnie 2 sztuki zimowek na tyl 235/55 /17 to mi sie asc wylaczalo i abs....mam tez druga opcje kupic zimowki 17 cali takze wys 55 na alu juz za 1200zl ktore jezdzily w trojce e90 stad moje pytania... :roll:
Tylko BMW !!!
Felgi nie pasują bo jest inne osadzenie tzw. ET
Co do rozmiaru opon to powinno się zakładać takie jakie producent przewidział i na nalepce na progu masz rozmiary opon w zależności od rozmiaru koła.
Gdy zakładasz inne to zmienia się obwód koła i może licznik przekłamywać ale zrobisz jak zechcesz :)
Nie możesz tak założyć. Jak chcesz coś zmieniać to musisz zachować podobną wysokość koła. 225/50/17 = (50% z 225mm) X 2 + 17 *25,4 mm = 225 + 431,8 = 656,8 mm
235/55/17 = 690,3 mm. Założysz większe koło o 3,5 cm. Możesz założyć coś co odbiega góra o 1 cm, a najlepiej żeby nie przekraczało 0,5 cm.
Co do kół z E90 to tak jak już ktoś wcześniej pisał, nie można ich założyć do E60.
