Powodów stukania, pukania i walenia w tych samochodach jest multum.
Pierdylion tulejek na wózku, dyfer, gumowy łącznik na wale, umierający docisk sprzęgła, dwumas, tuleje na wahaczach no i wspomniana wada fabryczna z wyrywającym się wózkiem z budy itd.
Każdy opisuje na forum podobne symptomy a źródeł może być mnóstwo różnych, dlatego nikt nie odpowie, że jak drży to wymień tuleję nr 7 i po sprawie. Niestety złotego środka nie ma.
Fura na kanał kolega w samochodzie odpuszcza sprzęgło na zaciągnietym ręcznym, a Ty patrzysz i nasłuchujesz. Innej metody nie ma. Ewentualnie jakieś szarpaki i posprawdzać co się da.
Podpora aby walilo to musi byw wyrwana inaczej to tylko lozysko wiec jak ma walic?
Mysle ze kazde e46 ma to walenie. Wystrczy zobaczyc ze wal sie rusza o 1cm przy puszczaniu sprzegla wiec jest tam luz jakis to sie przenosi na dyferencjal.
Ja mam tuleje nr wymieniona a i tak wali, zawieszenie tez naprawiance po Monachium bo sie wyrwalo.
Pozostaje wiec:
- swap skrzyni biegow
- wymiana tylej dryfta
- swap dryfta
Ale czy warto :/
