320d 150KM brak mocy
Witam wszystkich i z góry przepraszam za jakość postu ale to mój pierwszy :)
Mam problem z trupem wrrrrr. zacznę od tego samochód jest po mapie z v-techu i ma w teorii 180 KM a problem taki że od pewnego czasu zauważyłem że chyba mu koniczków ubyło.
Po dłuższym postoju wyjechałem na drogę i z BIEDĄ osiąga 100 km/h na czwartym biegu a niższe są bardzo leniwe na szóstym max 150 km/h (maluch jest szybszy). Podpiąłem do kompa i ... skasowałem błędy i ciągle są ponownie te same. Dzisiaj wymieniłem filtr powietrza i wypłukałem przepływke w ekstrakcyjnej i dalej nic . Kto poradzi co dalej ? Jak się uda to wkleję obrazki z INPy Pozdrawiam Witekhttp://img153.imageshack.us/img153/3999/screen1gv.jpg
czyżby czujnik cisnienia doładowania>>? robiłeś logi dynamiczne?? nie grzebałeś kolo kolektora ssacego??
hmm logi dynamiczne mów mi :) kolektora nie ruszałem nic nie grzebane
najpierw to kolego wymien podcisnienie i sprawdz dzialanie N75. Po jaka cholere "kapales" przeplywomierz???? to nie jest konstrukcja "druciana", ze mozna go sobie tak bezkonsekwetnie czyscic...
jaśniej jak mogę prosic N75 na wężykach obok turbiny a podciśnienie ?
upss widzę dalej za N75 też na wężykach
czekaj no Ty masz 2005 rok to tam u Ciebie sterowanie turbina juz na elektronicznym regulatorze... tak?? czyli jeszcze zapewne masz DPF??
Błąd ewidentnie wskazuje na nieprawidłowe działanie Kontrolera turbiny od zmiennej geometrii ...
tylko jeśli nie podmienisz przepływomierza na sprawny to nie będziesz wiedział ponieważ przy turbinie ze zmienną geometrią sterowaną elektronicznie jeśli coś nie działa typu przepływomierz , czujnik ciśnienia , EGR , pedał gazu wtedy sterowanie elektroniczne zgłasza błąd ...
także najpierw na podmiankę od kogoś przepływomierz i wykasować błędy , a jeśli dalej będzie to samo to niestety ale sterowanie turbiną uwalone ...
Chiptuning Łódź
co w takim przypadku odpowiada za sterowanie turbiny ?
elektroniczne serwo nie dostępne osobno tylko razem z turbiną :D
Chiptuning Łódź
upsss to może być wydatek w czwartek jadę na komp do faceta co ma ponoć pojęcie
turbo padło pytanie regenerować czy kupić używkę ? (nowe odpada)
regenerowac w polecanym warsztacie
No więc przepływomierz kupiony nowy na ori bosh. Niestety nie przyniosło to poprawy - błąd air charge control dalej występuje. Na INPIE widać, że turbo daje za małe ciśnieni. Zrobiliśmy taki eksperyment. Ściągnęliśmy zawleczkę, która spina sterownik turbiny z cięgnem od łopatek w turbo i ustawiliśmy łopatki w pozycji max doładowanie i ściągnęliśmy wąż idący do kolektora dolotowego. Ciekawe, bo silnik w tym momencie nie chciał się wkręcić wyżej niż 2,2k obr/min (ta sama sytuacja na drodze, to auto nie chce jechać, nie ma co 3-ciego biegu wrzucać bo nie jedzie). Gdy mieliśmy cięgno spięte i gazowaliśmy silnikiem, to turbo dawało ciśnienie, spore (sprawdzone manualnie ręką).
Gdyby jednak okazało sie, że problemem jest sterowanie turbiną, jest możliwość stwierdzenia, że to jest na 100%? W sensie zabrać turbo, podjechać gdzieś na warsztat i powiedzą "tak, to jest zepsute". Najlepiej jakby taki ktoś był na śląsku.
tak... podmienic ze 100% sprawnym.
zrobione był zapchany filtr cząstek stałych tylko niepotrzebnie wymieniałem przepływomierz :( jak ktoś chce to zapraszam na prv
przepalales, wymiana na nowy czy usuniecie i wylaczenie w sterowniku silniku??
wycięty teraz jest kolanko do kompa nie dopisałem nic po co ? filtr nie ma elektroniki
Witam. Problem jest nastepujacy, wyskoczyły Mi dwa błedy na INPA:
4507 (0402) control of exhaust re-circulation
41A2 (1253) air charge pressure controller
Auto do tej pory sprawowało sie bez zarzutu, stało dwa dni, odpaliłem wyjechałem i do 3000obr muł jak nie wiem, a po 3000 normalnie zaczyna jechac i dostaje kopa. Robiłem w miedzyczasie przez te dwa dni elektryczny podgrzewacz cieczy chłodzącej i mozliwe ze urwałem jakis wezyk od podcisnienia EGR?? Turbo słychac pracyje, wtryski chyba ok. Wrzucam jeszcze screnny z INPY
http://img10.imageshack.us/img10/4695/blad1w.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img821.imageshack.us/img821/7201/blad2.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/1757/blad3.jpg
nie działają Ci dwa zaworki podciśnieniowe od sterowania egr oraz turbo i masz przeładowanie bo nic nie steruje turbiną
Chiptuning Łódź
Wiec narazie przeczyszcze je zobaczymy czy pomoze. Czy to mozliwe ze obydwa naraz mogły pasć ?
wszystko sie odbywa na cieplym silniku... czy ma to znaczenie w dzialaniu juz "zmeczonego" selenoidu?? [pytanie retoryczne]. Nie uda Ci sie ich zreanimowac. Musisz kupic nowe. Na aledrogo po 150zl/sztk.
potrzebuje zrobic jeszcze pare kilometrów na miejscu, czy moge tym samochodem jechac jak jest taki słaby? turbo sie nie zajezdzi?
Jak dla mnie samochod jest niesprawny. Ja bym nie czekal, tylko od razu zamawial i wymienial, co Ty zrobisz to Twoj wybor... moje stanowisko w tej kwestii poznales.
