akumulator- jaki ?
doczytałem ze powinno być w uspieniu 0.03A czyli 30miliamper a nawet i 20 miliamper,
oraz
że problemem moze byc jakas inteligentna klema zerowa (czy jakos tak)
ale jak szukać winowajcy??
Pzdr
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 98 tys.
a i poprosze poradzic gdzie dotknac samochód zeby sprawdzic miernikiem (który własnie kupiłem ) :D jak zmierzyc amperki
do mierzenia prądu najlepszy jest miernik cęgowy( nie musisz nic rozłączać), a tak zwykłym musisz wpiąć się szeregowo.
Rozłączasz klemę minusową i robisz przejście przez miernik nie zapominając o wcześniejszym poprawnym ustawieniu miernika
no wiec wiem juz wiecej
raz przechodząc w stan uspienia po zamknieciu ciagnie 0.01mA a kolejny raz 0,35mA - jakis złodziejaszek podjada prądzik
to mi przypomina kampanie oszczedzania energii z Szymonem Majewskim - ty spisz a jakiś cwaniaczek podjada Ci prądzik :) :cry:
0,35mA to duzawo
ale jak go namierzyć - co to za usrojstwo jest
jakis moduł sterowania sie pierniczy ???
kto sie zna czekam na pomoc
sadzomiotacz pędzony gnojówką
A co zrobić jeśli ma się 90Ah, a chce się kupić i założyć 100Ah. Większość producentów Akumulatorów: Bosch, Varta, Centra polecają do mojego auta właśnie 100Ah, a z tego co wyczytałem w aucie można ustawić tylko:
KLASSE_BATTERIE
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
czyli wychodzi na to że albo 90Ah, albo 110Ah.
Co w takim przypadku? Czy na siłę kupować np 90, czy te 10Ah nie zrobi dużej różnicy.
Piszę celowo o aku 100Ah, bo u wyżej wymienionych producentów różnica w klasie aku pomiędzy 90Ah a 100Ah jest już duża, a cenowo praktycznie żadna, np. Bosch 90Ah to S4, a 100Ah to S5.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
jaki dokładnie jest aku w Twoim aucie teraz? jaka pojemność i prąd rozruchu? U mnie w 320d jest 80 Ah i 640A, jesli wymieniałbym akumulator to najchętniej na nieco większy pojemnościowo np na 85 Ah, ale w związku z tym, że BMW takiego nie przewiduje zdecydowałbym się na 80 Ah czyli taki jaki jest ale z większym prądem rozruchu zamiast 640 byłoby 740 A. NIe ma co przesadzać z bateriami, jeśli producent przewiduje 80 to znaczy, że taki da rade. Kupić taki w korzystnej cenie i nie przepłacać, nie kombinować.
potwierdzam, nie przesadzaj bo bedzie niedoładowany . duze akumulatory sie dlużej ładują i na krótkich odcinkach bedzie niedoładowany , ja mam seryjny od 2006 r i rano przy - 18 kręci jak głupi, mało mi silnika spod maski dzis nie wyrwał heh a odpala lepiej niz przy - 3. W te mrozy jeden obrót i pali od ręki jak benzyna .
Reasumując kup dobrej marki z większym rozruchem.
Ja mam 90Ah i 720A, oryginalny od początku auta. Najciekawsze jest to, że wszyscy więksi producenci akumulatorów polecają do mojego auta (np Bosch): 100Ah 830A, ewentualnie 95Ah 800A.
Mój aku ma 6 lat, wiec kończy pomału swój żywot.
BMW F30 2013 316i
Piękny opis Natek :mrgreen: ubawiłem się
a serio to kazdy z nas może miec inny aku bo to zależy od wyposazenia im więcej tym mocniejszy aku
wziąłbym 90 lub 95 z większym prądem rozruchu np 800A ale jak zapiszesz taka pojemność (niestandardową) w module CAS?
Panowie dzisiaj wymieniłem akumulator bo mi stary padł i mam takie pytanie czy by mi ktoś wytłumaczył jak się zmienia te parametry?? czy muszę jechać do serwisu czy zwykły elektryk samochodowy sobie z tym poradzi??
Uzupełnij swój profil, nikt nie wie skąd jesteś? Może w twojej okolicy mieszka jakiś życzliwy forumowicz, który pomoże zarejestrować ci nowy akumulator (lub wskaże, gdzie możesz podjechać).
Zawsze trzeba zarejestrować nowy akumulator w aucie, niezależnie od pojemności.
Dostępne pojemności akumulatorów w bmw (które możesz ustawić) masz opisane powyżej w temacie. Jeśli kupiłeś o innej pojemności niż było oryginalnie, to zabawy jest trochę więcej przy programowaniu w twoim aucie. Nie każdą pojemność akumulatora można ustawić, tylko te które preferuje bmw.
Re: wymiana akumulatora w e91
Postprzez chris99 » Czw Lut 02, 2012 10:24 am
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
a w akumulatorach AGM:
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
BMW F30 2013 316i
Zmieniłem na większy 60Ah a miałem 46Ah :shock: jutro jadę do elektryka powiedział mi że sobie z tym poradzi ale co będzie to nie wiem jak by sobie elektryk nie poradził to polecił by mi ktoś gdzie mogę podjechać?? okolice Częstochowy
Elektryk sobie poradzi, gdy ma specjalny kabel i oprogramowanie do twojego modelu, oraz wiedzę jak to przeprogramować. Nie wierz mu na słowo, tylko się przyjrzyj co będzie robił, bo równie dobrze może ci powiedzieć że przeprogramował auto, a on np. tylko wymieni aku i nic więcej, bo i tak auto będzie jeździło - tylko aku padnie 5 razy szybciej.
BMW F30 2013 316i
BMW preferuje
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
a jak ja mam 60Ah to co teraz?? jak elektryk powie że nie ma 60Ah i mi zmieni na 55 albo na 70 to możne tak być czy da się ustawić 60Ah???
Hej!
Podepne się pod temat :)
U siebie tez potrzebuje wymienić aku, kupiłem już wczoraj według katalogu Varty 77Ah. Fabrycznie zamontowane siedzi 70Ah. Czyli mamy te 7Ah różnicy i okolo 200A prądu rozruchowego rożnicy(tu troche duża różnica wyszła ale w katalogu Varta taki aku zalecali :o ).
Pytanie jest takie czy np w CarSoft można to wszystko zresetowac i ustawić czy może jakis inny programik polecacie? Do tego patrząc na możliwe do ustawienia wartości co wybrać? Czy zaokrąglić w gore do 80Ah czy zostawić raczej 70Ah?
Hej!
Moim zdaniem przestaw na 80 ah, zawsze to tylko te 3 ah różnicy, a nie 7 ah.
Napiszę jeszcze raz, że to co polecają w katalogach wiodących producentów akumulatorów, ma się nijak do tego co mamy zamontowane w naszych beemkach (ja mam 90ah, a wg katalogu wszyscy zalecają na pierwszym miejscu 100ah :duh: ).
BMW F30 2013 316i
Byłem dzisiaj u elektryka podpiął się i powiedział mi że mam ustawiony 46Ah próbował zmienić na 60Ah ale mu się nie udało i powiedział że komputer sam sobie dobiera parametry i nie trzeba zmieniać ale nie chce mi się w to wierzyć jak jest ustawiony 46Ah to będzie tyle tylko ładować. Panowie pomocy nie wiem co teraz zrobić?? Jak bym sobie kupił taki kabel to bym sobie z tym poradził?? http://allegro.pl/bmw-ncs-expert-inpa-aktywacja-swiatel-dziennych-i2077728072.html
A i jeszcze powiedział że mam błąd od zmiany faz rozrządu powiedział że to przez to że miałem słaby aku :shock:
Zmienić parametry ładowania niestety musisz, bo możesz później jeździć z niedoładowanym aku - który szybko padnie, albo będzie na tyle słaby że w mrozy auta nie odpalisz.
Przez wyczerpany akumulator często pojawiają się różne błędy w aucie, ale żeby dotyczyły one zmiennych faz rozrządu, to raczej mało prawdopodobne, choć możliwe.
Kabel to nie wszystko, musisz jeszcze dostać programy i mieć trochę wiedzy, aby nie narobić więcej szkód niż pożytku. Musisz kogoś poszukać, kto: albo ci wytłumaczy jak to zrobić, albo poszukaj kogoś kto ci zarejestruje zmianę akumulatora.
BMW F30 2013 316i
Nie ma kogoś z okolic Częstochowy co by mi zmienił te parametry?? byłem u 2 mechaników i mi powiedzieli że nie trzeba zmieniać a w serwisie powiedzieli mi że trzeba i taka przyjemność będzie mnie kosztować 450zł :shock:
450 zł :duh: , to tyle co nowy pożądny akumulator do diesla.
Jak powszechnie wiadomo na tym forum, ludzie w serwisie bmw mają ciężką chorobę mózgu :wink:
BMW F30 2013 316i
Hej!
najlepiej NCS (zmiana ah) oraz potem INPA (rejestracja baterii)
A jak nie to na sss lub isss, wiecej klikania ale nie trzeba nic edytowac. A do rejestracji można tez użyć dis lub isid.
Do wyboru do koloru. :norty:
Dzięki Wam za odpowiedzi :)
Będe to robił najprawdopodobniej we środę u znajomego który dysponuje interfejsem i laptopem z zainstalowaną INPĄ. Z tego co wiem jest ona w sporej czesci po niemiecku pomimo zainstalowanego spolszczenia. Czy moglibyscie jeszcze ewentualnie podpowiedzieć w których miejscach w tych programach szukac tych opcji zmiany Ah akumulatora oraz rejestracji nowego akumulatora.
BTW. Mysle nad tym żeby samemu zakupić taki interfejs. Czy spośród tego co jest dostępne na allegro jest obojętne który wybiore czy zwracać na coś szczególnie uwagę. Ewentualnie jesli ktoś się dobrze orientuje w tym temacie moze by coś zasugerował. Nie chciałbym kupic jak to widziałem niektórzy tutaj określają jakiejś dziadowskiej "chinszczyzny" która nie bedzie w pelni poprawnie działała.
Pozdrawiam,
Patryk
hej stoję przed zakupem nowego aku do auta i moje pytanie czy ktoś mi pomoże zaprogramować wszystko z tym związane
nie dysponuje kablem i jestem zielony w tym temacie
Wrocław i okolice dojadę z jakąś flaszeczką :8)
