czy mozna zmienic jezyk na angielski e39 duzy bc
Witam czy mozna zmienic jezyk z niemieckiego na angielski ?[bo polskiego zapewne nie ma]...Jezeli da sie to prosze o info jak to zrobic.Pozdrawiam i dzieki za odp
jeżeli przez duży bc rozumiesz wersję z ekranem 16:9 to w głównym menu wchodzisz w einstellungen i przewijasz do "sprache". Zależnie od tego co się ukrywa pod "GB" dostaniesz inny język.
nie mam navi ,mam ten wiekszy komputer z info w radiu spalanie itd
kolego skoro w e34 to szło zrobić - ja miałem te większe zegary i zmieniałem na język ang a było ich chyba z 8 to i pewnie w e39 idzie to zrobić. W e34 o ile pamiętam robiło się to tym przyciskiem o kasowania kilometrów i jakoś zapłonem trzeba było kombinować, jak sobie przypomnę to dopiszę.
z forum e34
Przekręcasz kluczyk na poz.1 i naciskasz prawy przycisk na zegarach na 10s. zmieni się język,kolejne języki wybierasz naciskając przycisk na kolejne 10s.
Kolejność języków jest chyba taka:
niemiecki, angielski, francuski, włoski,hiszpański.
Można też to zrobić za pomocą komputera, jednakże kasują się chyba wtedy wszystkie liczniki bieżące.
