[e39]Dmuchawa nie dziala!bardzo dziwny przypadek!
witam
Mam wielki problem z dmuchawa w mojej 540
Wiatrak nie kreci sie.
1- Sprawdzalem juz 6 roznych jezy ktore sa napewno dobre bo sprawdzilem je tez w X5 i dzialaja tak ze jeza wykluczam!!
2- panel climatronica tez zamienialem i dalej lipa.
3- zwieralem na sztywno dmuchawe bez jeza i dziala czyli silnik dmuchawy nie spalony
4- wszystkie bezpieczniki sparawne.
Juz niemam wiecej pomyslow co to moze byc bo przeciez wszystko co moglo by byc zostalo sprawdzone a dmuchawa dalej stoi
Podpinalem pod GT1 i tez wszystko dziala sprawnie , ale wentylator dalej stoi!
macie jakies pomysly bo mi juz rece opadaja, dodam ze to sie stalo z dnia na dzien nagle
pozdr
zycie zaczyna sie po 50i
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 17,5 tys.
witam
pozdr
Jak na krótko pod 12V to właśnie spaliłeś wiatrak :mad2:
witam
pozdr
sadze że tutaj chodzi o dmuchawe w środku samochodu która dmucha na szybę stopy.... a ona jest na 12v więc nic jej nie jest
czyli jak pod wtyczke od jeża podpiołeś 12v
do pinów 1 i 5
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/B050001B.png i went działa to wentylator dmuchawy jest ok
sprawdż miernikiem czy do pinu 4 dochodzi masa
i do pinu 2 napięcie +12v
oraz do pinu 3 ma dochodzić od ok 1v do 8v z climatronika napięcie zależnie od ilości kreseczek "mocy" dmuchawy ustawionej na panelu climatronika np.
wszystkie kreseczki - max mocy dmuchawy na climatroniku - +8v na pinie 3
na wtyczce też są oznaczenia pinów
marcinbig123
robilem juz tak jak pisales i wszystko jest tak jak powinno!! :duh:
pozdro i wielkie dzieki za zainteresowanie
rozumiem ze sprawdziłeś wszystkie napięcia na wtyczce nawet masa i są ok a dalej niema dmuchawy
czyli jeż to może być ale trochę też wentylator
jak przykładasz +12v na 1 i 5 to wentylator zawsze startuje .... za pierwszym razem jak przyłożysz napięcie
Sorki wprowadziłem w błąd, pomyliłem tematy.
Wracając do tego. Skoro dajesz napięcie na krótko i działa, do wtyczki dochodzi napięcie i nie działa? to cuda jakieś.
Wiatrak zawsze startuje jak zmostkuje wtyczke.
Jutro sprawdze czy sa napiecia na podlaczonym jezu
Cuda to malo powiedziane :D
u mnie miałem podobny problem. z tym, że po zmostkowaniu kabli na w/w wtyczce od jeża dmuchawa ruszyła i po podpięciu jeża chodziła jakiś czas. Potem znowu stanęła więc znów zmostkowałem i działa do dziś od ok. roku.
u mnie tak jakby zawieszał się silniczek od dmuchawy a gdy dostał max napięcie od razu to sie odwieszał
Nie chciałbym musieć dostać się do tej dmuchawy :duh:
Dobra panowie
Sprawdzilem jeszcze raz wszystkie piny we wtyczce jak kolega marcinbig123 radzil
i tak
jak niema jeza wszystko jest jak powinno na kazdym z pinow
jak podlaczylem jeza to na pinie 1 i 5 powinno byc napiecie w zaleznosci od nastawionego klimatronica i jest ale tylko max 1V!!!!Jezyk sie po chwili bardzo grzeje.
czyli z tego wychodzi ze jez!!! ale mam 6 innych jezy i kazdy ma tak samo!!!malo tego wszystkie te jeze sprawdzalem w innej BMW i dzialaja!!
co wy na to?
pozdr
a co z pinem 3 czy dostaje napiecie od climatronika
najlepiej mierz napięcia mając minus miernika podłączony nie do masy samochodu ale pinu 4 jeża
kiedyś miałem podobne cuda odkażając klime jakąś pianką w sprayu
na "krótko" wentylator działał ale czasami nie za pierwszym razem, ten spray jak wyschnął to zamienił się w taki lepki klej co pogorszyło kontakt szczotek...
Pin 3 dziala prawidlowo w pelnym zakresie
Mase bralem z pinu
Właśnie wczoraj dotknął mnie ten sam problem z dmuchawą - ni z tego ni z owego przestała działać niezależnie czy z włączoną klimą czy bez. Wiec wyszukałem odpowiedni wątek i proszę o podpowiedź - o co chodzi z tym podaniem 12V na pin numer 1 i 5? tzn połączyć ze sobą te dwa piny (zmostkować ze sobą te dwa piny i wszysko?) nie chciałbym czegoś popalić przy okazji :D
Czytałem, że możliwe jest "zawieszenie dmuchawy" i może pomóc ruszenie jej na sztywno - to czy takie coś moze oznaczać że silniczek owej dmuchawy już się kończy i sie zaciera?
dmuchawa jest zasilana od jeża znajdującego się obok schowka, jeż ma taką wtyczke
z pinu 1 i 5 tej wtyczki idą przewody do silnika wentylatora, podłączając na akumulatorek lub jakiś zasilacz 12v do tych pinów (np.minus do 1 a plus do 5)
można sprawdzić czy wentylator działa
ps. mowa tu o wentylatorze w środku kabiny a nie z przodu samochodu na chłodnicy :D
masa52 naprawiłeś już to
Dziękuję kolego za szybką odpowiedź i wyjaśnienie co do czego wpiąć. Rok temu mialem już problemy z jeżem ale wtedy rozładowywał mi aku bo dmuchawa pracowała sobie cały czas nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Rozwiązaniem tamtego problemu było oddanie jeża do regeneracji, ale widocznie nie jest to długotrwałe wiec teraz zainwestuje w nowego - na allegro jest tego dużo polecicie coś konkretnego sprawdzonego?
Siema no nic sie nie ruszylo w tym temacie :cry:
Czekam na jakies twoje sugestie bo ja niemam juz pomyslow
pozdr
masa52 czyli raczej będzie to wentylator, dobrze by było podłączyć do pinów 1i 5 żarówke jakąś 50w 12v [choć to nie będzie łatwe] bez odłączania silnika wentylatora z wtyczki
sądze ze wentylator ma już żuzyte szczotki i dosć dużą oporność na krótko wentylator działa ale z jeżem już nie [jakieś zabepieczenie]
no dobra to dlaczego napiecie wyjsciowe z jeza na dmuchawe ma tylko 1.3V????
na kazdym jezu jest to samo
wszystki jeze mam ze szrotu no ale u kumpla dzialaja tak ze u mnie tez powinny
pozdr
w jeżu jest troszeczke elektroniki która dba o płynne regulowanie obrotów a nie tylko trzy oporniki jak w zwykłej opornicy
gdzieś widziałem schemat tego jeża i jest opcja że przy zuzytych szczotkach lub słabym styku {np. opór większy jak 5om} jeż nie daję napięcia na wentylator
sorry ale niechce mi się rozpisywać, tylko chciałbym wiedzieć czy jeż steruje jasnością żarówki zamiast wentylatora [żarówka muśi mieć z 50w albo lepiej]
  • 4 miesiące temu...
Ja też mam ten problem tylko sęk w tym że nie mam napięcia na pinie 2.Bezpiecznik 40a w bagażniku jest ok wygląda to jak miał bym przerwany gdzieś kabel
Mialem dokladnie tak samo jak wy i nie moglem znalesc przyczyny ,a okazalo sie ze wystarczylo wymienic bezpiecznik,sprawdzanie od tego zaczalem,pozniej rozkrecanie,wymiana jezy itd nic nie pomagalo,z wierzchu nie bylo widac ze jest spalony,trzeba kazdy wyciagnac i dokladnie ogladnac i jeszcze jedno,na rozpisce bezpiecznikow tego nie znalazlem ,ale bezpiecznik ktory uruchamial dmuchawe ma nr 28,i to jego wymiana rozwiazala problem.Przynajmniej u mnie :)
Witam no to może i ja coś dodam , u mnie tez padł nawiew tzn. z dnia na dzień zero reakcji , sprawdziłem panel ok. , sprawdziłem jeża (grzał się strasznie kupiłem nowy i dalej nic ) , więc rozebrałem filtry wraz z obudowami dolotu nawiewu i od przodu wsadziłem rękę ruszając( po wcześniejszym uruchomieniu nawiewu -włącznik wentylatora) łopatkami dmuchawy , uruchomiła się w jednej pozycji i chodziła do momentu aż nie wyłączyłem nawiewu . Nie rozpisując się skończyły się szczotki na silniczku - dokładnie jedna która w niewielkim stopniu blokowała silniczek i stąd grzanie się jeża . Kupiłem na allegro od x5 chodzi już 2 lata :cool2:
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
  • 10 miesięcy temu...
Witam Panowie. Również dręczy mnie problem nawiewu co jak widzę jest udręką naszych autek. U mnie coś się nagrzewa bo wtyczka która wchodzi do jeża jest popalona, jakby stopiona. Przeczyszczenie jej z grubsza załatwiło sprawę, ale jak się okazało na niedługo. Co może być przyczyną tego palenia? Proszę o pomoc bo już ku.. nie daję rady.
Witam, ostatnio nawalil kompletnie wentylacja w samochodzie. Tzn. do tej pory wentylator dmuchal powietrzem (klimatyzacja manualna), chociaz wydawalo mi sie zawsze, ze troche slabo. Niedawno wentylato przestal prawie wcale chodzic (co przy tej pogodzie skutkuje parujaca i zamarzajaca szyba). Nie slychac, zeby wentylator sie nawet zalaczal przy przekrecaniu pokretlem. Dopiero przy hamowaniu, i chyba pod wplywem sily bezwladnosci, zalacza sie ciezko, troche piszczac. Czy to wina rezystora, czy elektroniki silnika wentylatora, czy zawieszonego stojana, czy brudu? Czy diagnostyka cos pokaze?
Nie wiem, czy kogos to interesuje, ale wyjalem wentylator i sie okazalo, ze jedna sprezynka trzymajaca szczotke na wirniku pekla, wiec to tyle.
