Demontaż orginalnego radia
Witam mam pytanko chce zdemontować orginalny zestaw audio ale mam pare pytań:
1) radio orginalne nie miało wyjścia antenowego i pytanie brzmi czy da się przerobić te pomniejszone gniazdo (ale EURO na 18 pinów) tak aby wyciądnąć z niego antene ??
2) czy mażna podłączyć się pod orginalny wzmacniacz żeby dawał na głośniki seryjne w połączeniu z nowym sprzętem ??
3) i ostatnie gdzie znajdują się zwrotnice do głośników przednich i tylnych ??
Posiadam BMW 525i 90r z orginalnym radiem Bavaria Electronic CD.
też miałem ten problem ale wpiełem orginalną kostke z przejściem na iso i wszystko grało jak trzeba taka kostka to koszt ok 50zł np.na giełdzie w lubinie lub na allegro
2. z podłączeniem nowoczesnego sprzętu pod oryginalny wzmacniacz BMW należy nieco uważać. Wejście sygnału do wzmacniacza jest w porządku ale powstaje problem z sygnałem masa. W końcówce jest faktycznie masa radia, auta, a w nowoczesnych sprzętach jest to już masa systemowa koncówki w radiu - to tak w przypadku podłączenia wyjścia stopnia końcowego mocy radia pod wejście sygnału koncówki oryginalnej. Co innego podłaczenie wyjścia sygnałowego z radia.
3. zwrotnice głośników sa w oryginalnym wzmacniaczu BMW i z niego wychodzą już przewody na poszczególne głosniki w aucie - wysoki, średni i niski głosnik z przodu (prawa i lewa strona) oraz wysoki i niski z tyłu (również prawa i lewa strona)
Niestety umnie nie ma orginalnej kostki BMW Więc niestety sama przejściówka niema szansy na powodzenie.
Nie zabardzo zrozumiałem o co chodzi z tą masą.
To znalazłem na pewnej stronce i tu jest pełen opis kostek do wzmacniacza BMW
wzmacniacz mocy Blaupunkt inny niż opisany wyżej
styk sygnał kostaka BIAŁA
1 Wejście Lewy Tył +
2 Wejście Prawy Tył +
3 Minus Do Wejścia Prawego i Lewego Tyłu
4 Minus Do Wyjścia Lewego Przodu
5 Minus Do Wyjścia Prawego Tyłu
6 Wyjście Prawy Tył BAS +
7 Wyjście Prawy Tył MID +
8 Wyjście Lewy Przód BAS +
9 REM + Zasilanie
10 Minus Do Wejścia Prawego i Lewego Przodu
11 Wejście Prawy Przód+
12 Wejście Lewy Przód +
styk sygnał kostka CZARNA
1 Wyjście Lewy Przód TRB +
2 Wyjście LewyTył TRB +
3 Wyjście Prawy Przód TRB +
4 Minus do Wyjścia Prawy Przód
5 Wyjście Prawy Przód BAS +
6 Wyjście Lewy Tył BAS +
7 Wyjście Lewy Tył MID +
8 Minus Do Wyjścia Lewy Tył
9 GND Zasilanie
10 GND Zasilanie
11 ACC + Zasilanie
12 Wyjście Prawy Tył TRB +
Opis przysłany mailem. Wzmacniacz ma wbudowaną zwrotnicę. Jedno złącze jest koloru białego, drugie czarnego należy zwrócić na to uwagę przy podłączaniu.
Wejścia sygnału to wzmacniacza masowe to typowa masa, a w radiach obecnej technologi wyjścia z końcówki stopnia mocy nie posiadają już pełnej masy na głośnik.
Dawniej liczył się tylko sygnał, obecnie liczy się także sygnał i niby masa, ale generowana przez układ mocy. Zmierz sobie omomierzem oporności w stosunku do masy i zrozumiesz.
W oryginalnej końcówce masa wejściowa będzie wskazywała zero do masy auta, a z wyjścia na głośniki w radiu przewody masowe na głosnik będą miały już oporność taką samą jak przewody plusowe na głośnik.
Jeżeli radio to posiada wyjścia sygnału dodatkowe typu chinch to może to być zbawieniem przy tego typu podłączeniu z oryginalną końcówką BMW.
