Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby pokombinować z położeniem kierownicy w moim bmw. Poczytałem w necie na temat seryjnej regulacji kierownicy w e36 i dowiedziałem się, że nie dość, że jest ona dostępna tylko w niewielkim zakresie, to jeszcze żeby założyć seryjną regulację do siebie trzeba wymienić całą kolumnę kierownicy- a to wg mnie jest bez sensu. Wpadłem za to na pomysł innego patentu zmiany położenia kierownicy- co powiecie na podłożenie podkładek pod mocowanie kolumny kierowniczej? Na realoem kolumna wygląda tak http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=32_0710&hg=32&fg=30 - możnaby podłożyć podkładki pod element 21 i kierownica powinna pójść w dół, nie? Operacja wydaje się prosta, a zapewniałaby możliwość ustawienia dobrej pozycji za kierownicą.
Czekam na wasze opinie na temat mojego genialnego pomysłu :D
pozdrawiam, Karol
Edytowane przez KarlosŁDZ
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
Nie robię sobie żartów tylko zły link skopiowałem przez przypadek- link poprawiony już
Śruby nr 3 są zakute, jedyną opcją jest wiertarka tudzież kątówka. Dostęp po zdjęciu tapicerki jest, ale czy to wszystko brzmi zachęcająco musisz sam ocenić.
