e36 1.8is z manuala na automat ?
Witam interesuje mnie temat zmiany skrzyni biegów w e36 z 97 roku z manuala na automat czy 1.8is były w ogóle wypuszczane w automacie czy cos takiego jest do zrobienia?jeśli tak to jakie rzeczy prócz skrzyni są do wymiany jeśli pasuje jakaś od tego modelu lub innego ? prosze znawców o porade i rozwinięcie tematu , co ze sprzęgłem , pedałami , przełożeniami i tak dalej ?
jeżeli chcesz automata to potrzebujesz:
-wiązke silnika kompletną z EGS modułem.Niestety musisz całą silnikowa wymienić bo razem są skręcone
- skrzynie
- lewarek wraz mieszkiem i elektronika od od trybów skrzyni
- pedał hamulca
- sprzęgło z kołem zamachowym
- wał od automata jest krótszy
- Kickstart pod pedałem gazu
także nie mało żeczy....opłaca się zmienić automata na manual,mniej przeróbek
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
podepne sie pod temat.. czy bedzie problem z włożeniem silnika z automata do manuala? jak sprawa ma sie z wiązką itd. :?: mam okazje kupić taki silnik tylko nie wiem czy pchać sie w to :norty:
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
Nie pod warunkiem że zepniesz kable idące do skrzyni .Komp musi widzieć pozycje P aby zapalił.
Sprecyzuj bo jeśli wymieniasz tylko silnik na taki sam to nie ma problemu .Trzeba pamiętac aby włożyc łożysko w wał korbowy bo opiera się na nim wałek sprzegłowy skrzyni manualnej , w automacie to łożysko nie występuje.
siema mam w tym cos do powiedzenia :D:D:D moj kumpel byly wlasciciel mojej buni zrobil konwersje z automata na manuala jesli chcesz to pisz na priv a ja ci dam do niego kontakt i tak bmw 318is wychodzil z automatem :D:D m3sie nara
mógł byś mi pokazać to łożysko na real oem? bo nie moge znależć
dzieki wielkie, dobrze że napisałeś o tym bo pewnie bym złozył bez łożyska :mad2:
