bmw e46 320d halas po odpaleniu
Witam posiadam BMW 320d. Autko chodzilo idealnie, az do wczoraj. W samochodzie jakis czas temu padla sprezarka od klimy, ale mechanik od klimatyzacji mowil ze jesli nie uzywam to nie spieszy sie z naprawa. Wczoraj gdy jechalem samochodem cos zaczelo nagle glosno halasowac. Wylaczylem silnik i po wlaczeniu dalej halasowalo, ale gdy nacisnalem przycisk wlaczajacy klimatyzacje halas zrobil sie mniejszy. Po ruszeniu i przejechaniu kilku metrow halas ustaje, ale gdy wylacze silnik i wlacze go z powrotem problem znow sie pojawia. Halas jest slyszalny w calym samochodzie, ale dochodzi ze strony pasazera, lecz zagladajac pod samochod zauwazylem drobny wyciek oleju od strony kierowcy. Nie znam sie na samochodach wiec sam nic nie zdzialam moze ktos mial podobny przypadek, dodam ze po wlaczeniu silnika gdy pojawia sie halas i gdy wlaczam klime slychac jakby zgrzyt po stronie kierowcy wtedy niby zalacza sie klima lecz sprezarka nie dziala i halas cichnie po ruszeniu ustaje. Jesli ktos wie co to jest lub moze pomoc w jakikolwiek sposob z gory dziekuje.
Edytowane przez deore
Zdejmij pasek napędzający sprężarkę klimy i chociaż będziesz wiedział co ewentualnie wykluczyć.
Sprawdź jeszcze rolki: napinające i prowadzącą, oraz koło pasowe - to te które napędza paski.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Nie rozumiem tego. Sprezarka klimatyzacji jest zepsuta, a to wlasnie z niej wydobywa sie ten dzwiek. Gdy wlacze klime cichnie gdy przejade sie troche wogole go niema. Zatrzymam sie zgasze silnik, odpale problem wraca;/
kolego zregeneruj sprężarkę, jeszcze nie jest po niej, prawdopodobnie wystarczy zainwestowac 200pln i masz klimę + zero hałasu, problem w zatartym sprzęgiełku, typowe
Ale ten dzwiek pojawia sie przy kazdym odpaleniu nawet gdy przycisk klimatyzacji nie jest wlaczony. Jak wlacze cichnie przejade sie kawalek niema. Nie znam sie, w poniedzialek pojade do speca od klimatyzacji i napisze co powiedzial.
zauważ, że sprężarka jest cały czas napędzana paskiem - ściągnij go to bardzo łatwe i wtedy poczujesz różnicę, nawalające sprzęgiełko klimy daje o sobie znac niezależnie od wł/wył klimy, w końcu owo nawalające kółko kręci się cały czas...
Ściągnij pasek ze sprężarki, bo jak będziesz dalej tak jeździł to być może już nie będzie co naprawiać.
To rzeczywiście może być sprzęgiełko na sprężarce.
BMW F30 2013 316i
A ten olej co to moze byc. Dodam ze bardzo malo tego leci, ale zawsze cos. Po stronie kierowcy przy kole na wachaczu.
Może ze wspomagania kapie
Bylem dzis u mechanika od klimy noi stwierdzil ze lozysko klimatyzacji do wymiany. Teraz nie wiem starej sprezarki sie raczej zregenerowac nie da. Oplaca sie kupic uzywke?
Co do kapiacego oleju to wlasnie chyba ze wspomagania, jak pozbyc sie tego wycieku.
W pierwszej kolejności edytuj tytuł wątku, bo za niedługo nikt ci już nie odpisze. Koledzy moderatorzy zamkną pościk z przyjemnością myślę....
KOlego, skoro nei znasz się na mechanice, jedź do warsztatu gdzie zajmują sie klimatyzacjami. Oni ocenią czy nadaje się to jeszcze regenerować czy nie. A co do wycieku, to niech mechanicy sprawdzą skad wycieka. Jeśli to od klimatyzacji, to powinni Ci wszytko naprawić. Czym dłużej będziesz zwlekał tym wiesze koszty pozniesiesz.
Będziesz Mógł Więcej
