e60 545i - błędy
auto jak w temacie: 545i z 2005r. /z instalacją LPG/, zapaliła się i świeci ciągle na żółto kontrolka Service Enginee Soon oraz pokazuje na panelu sterowania komunikat: Podwyższona Emisja Zanieczyszczeń, po podłączeniu kompa do gniazda diagnostycznego pokazało dwa błędy, których niestety dokładnie u mechanika nie spisałem, ale to było jakoś tak:
1. błąd czegoś od katalizatora
2. błąd czujnika B wałka
Po skasowaniu po około 1h wyskoczyły ponownie te same błędy.
Nawet jak świeci ten błąd to nie zauważam żadnej różnicy w jeździe samochodem - wszystko wydaje się być ok.
Czy ktoś ma jakieś pomysły, co to może być? Nie wiem od czego zacząć, a mechanicy, do których jeździłem kiedyś z e46 jak zobaczyli ten silnik to rozłożyli ręce.
PS. Czy ktoś z forumowiczów na namiary na dobrego speca od V8 na Śląsku ?
W polsce niema za duzo tych aut z tymi silnikami, wiec raczej bedzie tylesamo mechaników.
Jedz gdzies na diagnoze najlepiej na DISa, i zapisz sobie cale bledy wraz z kodem, bo z tym co napisales to zabardzo nie bedziemy ci wstanie pomuc.
Moze to byc tez wina LPG, ale to juz nie moja dziedzina i sie na tym nieznam, moze znajdzie sie ktos co wie cos na ten temat.
Pozdrawiam.
PS. Kto to widzial zeby zakladac lpg do 545i. :mad2: :duh:
http://img854.imageshack.us/img854/24/img20110806wa0001.jpg
3 ulbione zwierzęta kobiety:
1. Jaguar w garażu
2. Norki w szafie
3. Osioł co nato zarobi.
  • Członkowie klubu
http://www.bmcars.pl/porady/Seria_7/9/19/Komunikat_-_Przekroczona_emisja_spalin.html
Nie wiem skąd kolega jest (wypadałoby uzupełnić profil o coś więcej niż enigmatyczne "prawie Beskidy" ...), ale wizyta w warsztacie się przyda.
  • Członkowie klubu
Ad 1. prawdopodobnie zmiejszona moc, żeby nie uszkodzić katalizatora
Ad 2. uszkodzony czujnik wałka rozrządu B
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
czujnik trzeba zmienic
a pozniej po skasowaniu bledow i korekt lambda pojezdzic kilka dni na benzynie jak bedzie dobrze to przelaczyc sie na gaz
